Was könnte da klappern?
Hallo Gemeinde,
seit ein paar Wochen kommt aus diesem Bereich irgendwo ein Klappern her.
Besonders bei kurzen harten Stössen wie Strassenflicken oder Schlaglöchern.
Bevor ich da Alles auseinandernehme; hat jemand eine Idee, wo ich die Suche beginnen sollte?
Ach ja, es kommt mir so vor, als ob das Klappern bei offenem Cabriodach lauter/präsenter wäre als, wenn das Dach zu ist.
[Bild: 49630075eh.png]
Alle Schalter mal geprüft, ob alle Verbraucher funktionieren? Nicht, dass sich ein Stecker gelöst und abgefallen ist und jetzt scheppert.
Display, Warnblinker, Radio und Zündung tun, wie sie sollem.
Dachte bei meine C5 auch das etwas klappert im Armaturenbrett , da habe ich den Motorhaube Verriegelung neu eingestellt , klappert nichts mehr ...
Grüß, Sander
Hatte auch beimFahren ein vemeintliches klappern im Armaturenbrett, was dann aber die Sonnenblende die Geräusche machte.
Will sagen das so etwas schwer zu orten ist und auch andere Quellen in Frage kommen können, eventuell auch weil die sehr
schräg gestellte Frontscheibe Schall reflektiert.
Dass das verdeck einen Einfluss auf das Armaturenbrett haben soll ist merkwürdig, deswegen auch andere Quellen checken.
Stecker müssen nicht unbedingt ausgestöpselt sein, langt schon wenn ein intakter Steckverbinder gegen ein Blech schlägt wegen
fehlender Fixierung.
Auch das noch!
100 Punkte für Marvin 👍
Es war die Sonnenblende (Fahrerseite innen), die geklappert hat. Schraube war locker.
Wenn das Dach zu ist, liegt die Sonnenblende an, hat leicht Spannung und klappert nicht.
Muss wohl mal zum Ohrenarzt und meine Ohren neu ausrichten lassen. Ich hör ganz schief.
  Motor klappern Micha868 4 9.286 08.04.2020, 12:09
  Klappern im Heck bei unebener Strasse flugobst 0 3.732 19.04.2015, 07:47
Letzter Beitrag: flugobst
  Ideen was ich an meiner liebsten noch ändern könnte, hier mal 2 Bilder donleguano 53 36.376 26.02.2012, 13:16
  Klappern C5 donner_p 4 4.273 14.04.2010, 07:55
Letzter Beitrag: donner_p
Brick Knarren und klappern unterhalb der A-Säule Martin.S 13 8.162 18.05.2006, 23:37
Letzter Beitrag: Jochen
