eLSD Ölstand Kontrolle
Vor kurzem habe ich festgestellt, das sich an der Pumpe für das eLSD,
im Bereich der Ein,- und Ausgangsverbindungen Hydraulikleitungen,
ein leichter verunreinigter Schmierfilm gebildet hat.
Soweit nichts gravierendes, keine Tropfenbildung oder Ähnliches.
Da das Gesamtvolumen nur ca. 0,275 L beinhaltet, würde ich gerne
den Ölstand kontrollieren, um einen Trockenlauf der Pumpe zu verhindern.
Die Möglichkeit der Kontrolle habe ich ausfindig gemacht, die Frage ist nur,
muß / sollte das System anschließend entlüftet werden?
Bei go-parts.com, wird folgendes beschrieben:
Das eLSD verfügt über ein separates Hydrauliksystem, das DEXRON-VI ATF verwendet, nicht zu verwechseln mit dem Getriebeöl des Differentials.
So prüfen Sie den Flüssigkeitsstand: Die Überprüfung ist komplex. Sie reicht nicht aus, einfach mit einem Peilstab oder einer Einfüllschraube zu prüfen. Für die korrekte Vorgehensweise ist ein GM-Diagnosegerät (GDS2) erforderlich, um eine Entlüftungs-/Spülfunktion zu aktivieren, die die Pumpe betätigt und sicherstellt, dass das System korrekt befüllt ist. Ein Besitzer im CorvetteForum beschrieb detailliert, wie er mit dem GDS2 die Pumpe ansteuerte und wiederholt Flüssigkeit nachfüllte, um einen zu niedrigen Flüssigkeitsstand zu beheben.
Typische Lösung: Das eLSD-Kupplungsflüssigkeitssystem mit DEXRON-VI Automatikgetriebeöl auffüllen.
Mit meinem Diagnose Tool iCarsoft US V3.0 besteht die Möglichkeit der;
Werkskalibrierung der Hinterachsdifferenzial Kupplung.
Wäre mir bei dieser Aktion aber nicht ganz sicher.
Gruß Jürgen
Ohne Not würde ich da nichts machen. Als ich meine C7 vor 3 Jahren kaufte hatte sie auch einen leichten Öldunst um die Schraube. Habe ich mit Bremsenreiniger sauber gemacht und seitdem ist nichts mehr ausgetreten. Vielleicht sind das Reste von der Befüllung im Werk, oder es war schonmal jemand dran und hat nicht sauber gemacht. Ich würde reinigen und beobachten.
Naja, ich möchte halt nicht, bis Not aufkommt warten,
da ich auch nicht weiß, ob mir durch Ölverlust eine Meldung
im DIC angezeigt wird.
Gereinigt habe ich den Bereich und beobachte erst einmal.
Gruß Jürgen
Ich hatte an der Anschlussmutter der Pumpe bereits einen Tropfen dran, wurde beim Kundendienst festgestellt und die Mutter wurde dann nachgezogen.
Das ist jetzt seit Jahren dicht, wurde aber anscheinend nicht's nachgefüllt
2019 C7 Stingray MT7/LT3/Z51/Competition Seats + 2021 Volvo V60 T6 Twin Engine AWD, Abgegeben: 1990er Corvette C4
  Suche eLSD Hinterachsdifferenzial für C7 Z51 (A8, Übersetzung 2.73) VAT887 0 1.460 09.02.2026, 15:57
Letzter Beitrag: VAT887
  ELSD und haarnadeln kurve stingray_79 6 5.619 04.10.2022, 11:32
Letzter Beitrag: Selection
Smile C7 - ELSD und Radschlupf Deegey 7 8.255 01.03.2017, 19:39
Letzter Beitrag: Deegey
