Leerlaufprobleme
Tom hier aus dem schönen Niederbayern.
Bisher war ich nur stiller Mitleser im Forum, wobei ich über die letzten Jahre hier viel neues uns wissenswertes gelernt haben. Danke schon mal dafür an die alteingesessenen Mitglieder.
Leider habe ich ein Problem, bei dem ich nun wirklich nicht mehr weiterkomme. Meine Corvette C4 Bj. 1986 (Cabrio also schon Alu-Köpfe) hat zeitweise (eher meistens) einen schwankenden Leerlauf, der meist sogar zum Absterben führt, allerdings erst wenn der Motor eine gewisse Temperatur erreicht hat.
Vllt. ein paar Worte zur Corvette:
Ich habe diese 2023 als nicht fahrbereit gekauft, da der Motor aufgrund offenstehender Einspritzventile mit Benzin voll war.
In Folge dessen, gab es natürlich neue Injektoren, sowie neue Zündkabel, -kerzen und eine neue Verteilerkappe sowie neuen Verteilerfinger.
Zusätzlich habe ich noch den Kraftstofffilter und den Luftmassenmesser sowie die beiden Relais erneuert.
Das hat zum damaligen Zeitpunkt für den Tüv auf der Motorseite gereicht, die Corvette hat sich leerlauftechnisch einigermaßen benommen.
Da das Benzin aber trotzdem seine Schäden hinterlassen hat, habe ich den Motor im Winter diesen Jahres dann komplett überholt. Für das Laufverhalten vllt. noch relevant: im dem Zuge gab es auch einen neuen Kraftstoffregler.
Im Lauf der Einfahrphase gab es dann auch noch eine neue Lambdasonde (vermutlich auch zerstört vom Sprit). Außerdem musste ich leider auch die Benzinpumpe erneuern.
Mit dem Motor bin ich auch soweit zufrieden, er hat Leistung, zieht sauber durch und auch der Verbrauch ist in Ordnung. Allerdings macht der Leerlauf die oben beschriebenen Probleme.
Ich habe bereits nach Falschluft gesucht (Nebelmaschine) und konnte keine größeres Problem finden. Auch hab ich mehrfach die Grundeinstellung geprüft, wobei es auch keine dauerhaft, positive Veränderung gab.
Auch habe ich versucht die Leerlaufdaten aufzuzeichnen, allerdings erhöht die Corvette den Leerlauf auf 1000 U/min sobald ich den Laptop mit dem ALDL-Kabel anschließe. Da wäre ich auch für einen Tipp dankbar, um das abzustellen.
Hat hier irgend jemand noch eine Idee, woher der schlechte Leerlauf kommen könnte?
Danke schon mal
Tom
Hast du denn mal das IAC getauscht? Das hätte ich als erstes gemacht.
Max
Das hab ich oben vergessen zu schreiben, ja wurde mit dem Luftmassenmesser gleich am Anfang getauscht.
Moin, wie stehts mit Kompression und Ventilhub?
Gruß, Andre'
Da hab ich jetzt keine konkreten Messwerte, aber nach dem Zusammenbau und den nachfolgenden Kontrollen war alles unauffällig.
Vllt. muss ich noch erwähnen, dass der Fehler manchmal komplett weg ist und sie sauber bei 600 - 700 U/min läuft.
z. B. Nach einer längeren Autobahnfahrt im anschließenden Stau war alles i. O.
Auch beim letzten Tüv, hatte sie kurz Probleme, hat sich aber (zum Glück) vor der AU wieder sauber eingeregelt.
Hallo G-King,
so wirklich helfen werde ich leider nicht können, aber wg. der erhöhten Leerlaufdrehzahl bei eingesteckten ALDL Kabel (wie Du in deinem Eingangspost erwähnst) hat der Axel (Woodstock) mal was geschrieben.
Siehe Post #7 von Axel:
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=38349
Viele Grüße und Erfolg bei der Fehlersuche.
Gruß Harald
@Harald super der Hinweis ist schon mal Gold wert, danke. Werde am Wochenende mal mein Datenkabel im einen Stecker/Schalter ergänzen und ermeut messen.
Hi Tom,
so wie ich diesen Post von Axel verstehe, brauchst du eben KEINEN Stecker/Schalter sondern kannst,
nachdem das Programm angelaufen ist, den Pin B wieder herausziehen.
Quelle:
Originalton Woodstock, 3. Absatz des Posts#7: OK!
Bei den losen Kabeln kann man, nachdem das Programm angelaufen ist, den Pin B einfach wieder rausziehen und das Programm läuft weiter, allerdings ohne die Abweichungen.
Egal wie, viel Erfolg bei der Problembehebung.
Gruß Harald
Ich habe leider eine komplett vergossenen Stecker, dementsprechend kann ich nicht einzelne Pins herausziehen. Wie macht der Großteil hier das? Den Pin fzg.-seitig ziehen oder mit einem selbst gebauten Kabel mit Einzelpins?
So oder som passt momentan der Leerlauf wieder, aber ich will das Thema trotzdem weiterverfolgen, um auch den sporadischen Fehler abzustellen.
Leider ist mir am Wochenende die Antenne kaputt gegangen, weshalb der Fokus erstmal darauf lag.
  Leerlaufprobleme L98 overhead14 14 7.864 29.04.2025, 08:56
Letzter Beitrag: Andre'
  Corvette C4 1986 L98 leerlaufprobleme Skorpion40 60 43.088 06.04.2017, 22:15
Letzter Beitrag: geandu
