Fehlercodes P0420 u. P0430
Hallo liebe Corvettefreunde,
ich hatte mich schon einmal wegen der Problematik Motorkontrolleuchte an (Fehlercode P0420 u. P0430) hier gemeldet. Die Kats verabschieden sich wohl... Ich habe versucht mit einem speziell für US-Fahrzeuge geeignetem Auslese gerät (icarsoft US 4 V) die Fehler zulöschen. Kommunikation funktioniert, alle anderen Fehler wurde gelöscht nur diese beiden nicht.
Gibt es da einen Fahrzyklus den man fahren muss, damit diese Motorkontrolleuchte wieder ausgeht ? Oder ist ein Werkststatteingriff unumgänglich ?. Die Lambasonden abzuschirmen ist links kein Problem, aber rechts ist es sehr eng und das Kabel ist auch sehr kurz (evtl. abgewinkelte Abschirmung ?)
Danke für eure Hilfe und Anregungen
LG animierte C4
kannst bei mir vorbei kommen, kann auslesen und löschen.
Ansonsten hatte ich auch schon Lösungen mitgeteilt, einfach nach P042, P0430 oder Kontrollsonden suchen.
Auch das noch!
Bei mir kommt auch regelmäßig (ca. alle 550-600km) die Meldung P0420 (Kat-Wirkung unter Grenzwert), die ich mit meinem iCarsoft V1.0 für Chrysler, Jeep und GM lösche. Ich habe bereits neue Kats in der Garage liegen, die ich mir mal bei schlechtem Wetter einbaue. Jetzt fahre ich lieber  Zwinkern .
Vetter Gruß, Michael
Was passiert da mit bzw. in den Kats was das hervorruft?
Materialfehler mit der Zeit kaputt gehen; setzen die sich zu; zerbröseln die oder was muss man sich vorstellen?
jemand eine Idee ...?
_____________________________________
Gruß aus KL - Stadt der roten  Teufel
Gerald
Bei mir vermute ich, dass sich der linke Kat zugesetzt hat, weil in der Zylinder-Bank 1 zwei Zündkabel einen Wackler hatten, als ich den Wagen bekommen habe. Dadurch kam zeitweise Kraftstoff in den Kat, was der nicht verträgt. Wenn ich die Kats getauscht habe, werde ich sehen, ob sie "nur" zu sind oder vielleicht sogar teilweise zerbröselt sind.
Hallo CorMon 404,
Danke für deine Antwort. Was ich nicht verstehe ist, dass ich den Fehlerspeicher mit dem "grossen" Auslesegerät nicht gelöscht bekomme und du mit dem einfacheren Gerät anscheinend den Fehler löschen kannst. Hast du schon mal die Lambdasonden nach Kat in Betracht gezogen?
LG
Ich hatte auch die Meldungen, meine Kats sahen dann so aus... die Nachkats waren in Ordnung.
Aber jetzt ist ne Z06 Anlage drin Großes Grinsen
(09.07.2026, 18:27)Billygap schrieb: ... Hast du schon mal die Lambdasonden nach Kat in Betracht gezogen?
Ich denke, dass es mit dem Kattausch getan ist. Das kommt jetzt bei nächster Gelegenheit dran. Das mit dem Fehlerlöschen liegt vielleicht daran, dass mein Diagnosegerät  nur für die drei Marken ist und dafür evtl. etwas tiefer gehen kann.
Hallo Michael,
Danke für deine Antwort- ich habe noch die Hoffnung, dass die Kontrollleuchte nach einem bestimmten Fahrzyklus von selber ausgeht. Sie ist nach einer Fahrt, bei der meine Vette ca. 4 Km im Schubbetrieb eine Bergstrecke gerollt ist, angegangen. Da haben die Vetten wohl ein Problem mit.
Ich fahre jetzt erstmal eine Zeit und schaue dann mal...
LG und ein schönes Wochenende
Ralf
leider brennt bei mir seit einem Jahr die orangene Kontrollleuchte. Das Auslesen zeigte den Fehler P0420.
Im September steht die HU/AU an. Gehe ich recht der Annahme, dass ich da besser nicht mit brennender Kontrollleuchte hin sollte?
  Fehler P0430 Katalysatorsystem (Bank2) Wirksamkeit unter Schwellenwert BlueMan 12 9.963 09.06.2022, 07:18
Letzter Beitrag: ZO6_Racer
  Fehlercode P0420 und P0430 Eddy_G 2 4.546 10.08.2021, 17:13
Letzter Beitrag: Eddy_G
  Motor ruckelt, Fehlzündungen P0430 Gigi Becali 6 10.774 14.06.2020, 14:22
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Fehlercode P0420 Bank1 Lösungsvorschläge schmelzi 12 14.966 09.06.2014, 13:36
Letzter Beitrag: schmelzi
  Frage zu Fehlercodes chr11223 19 14.265 15.06.2013, 20:54
Letzter Beitrag: chr11223
