Themen: 6
Baureihe: C6 LS3 Cabrio
Baujahr,Farbe: Blau
Aus meinen Innenraum Belüftungsdüsen kommt immer ein etwas erwärmter Luftstrom heraus,auch wenn es draußen nicht so heiß ist (z.B. nur 22°C ) wie momentan. Ist das bei euch auch so,also normal oder schließen da die Klappen bzw. Stellmotoren nicht richtig? Motorabwärme? Bei eingeschalteter Klima ist es nicht,da kommt sofort einwandfrei kalte Luft.
Gruß Klaus
Themen: 3
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008, Schwarz
Hallo Klaus, ist bei mir auch so.
Ich denke das ist normal und kommt von der Motorabwärme.
Gruß Tobi
Themen: 9
Baureihe: C6 Grand Sport
Baujahr,Farbe: 2011, Black
Kennzeichen: A - HC 6
Meine Frau hat das auch schon erwähnt, wenn wir offenfahren - da ist die Klima/Lüftung stets aus.
Geschlossen bzw. im Lüftungsbetrieb läuft alles normal - da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen.
Grüße, Bert
Themen: 271
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Warum macht man auch die Klima aus? Das tut ihr gar nicht gut.
Edgar
Themen: 6
Baujahr,Farbe: Blau
Ich mag generell keine Klimaanlagen,und habe die nur sehr selten an. Bisher habe ich bei meinen Autos wegen nicht betreiben kein Problem gehabt. Des weiteren vertrete ich die Meinung das die ständigen Schläge/Rucke beim einkuppeln des Klimakompressors eher dem Schwingingsdämper (Balancer) schadet.
Themen: 9
13.07.2026, 20:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2026, 20:58 von Bert_33.)
Hi Edgar,
danke für Deinen Hinweis! Mir ist schon bewusst, dass die Klima ab und an mal laufen soll, damit sie funktionstüchtig bleibt.
Da ich zu 90% offen fahre, ist die Klima demnach fast nie an. Ich probiere es mal aus, mit Klimabetrieb offenzufahren. Das erschien mir immer sinnfrei, doch bei der Hitze im Moment ist es vielleicht sogar spürbar und angenehm. Schaumer mal :-)
Grüße, Bert
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Das habe ich schon durch, als es die 38°C hatte.
Obenrum bringt das gefühlt nichts, kannst dir die Unterarme kühlen, mehr nicht.
Aber im Fussraum hilft es gegen qualmende Socken.
Achja, habe bei meiner noch keine Warme Luft aus den Düsen bemerkt.
Meine Lüftung ist aber generell ganz aus.
Themen: 12
Baureihe: Corvette C6 Convertible
Baujahr,Farbe: '09 triple black
Wenn die Wette in der Sonne geparkt war, kommt danach aus der Heizung mächtig warme Luft. Da muss man schon eine ganze Weile fahren, bevor sich das runtergekühlt hat ohne Klimaanlage. Also alles normal.
Beim Offenfahren und bei Hitze nutze ich sie auch, kriegt man zumindest die Arme kalt.
Gruss Uwe
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
Themen: 271
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
(13.07.2026, 20:57)Bert_33 schrieb: Hi Edgar,
Grüße, Bert
Ja, das ist sinnvoll und spürbar.
Edgar
(14.07.2026, 01:17)zuendler schrieb: Meine Lüftung ist aber generell ganz aus.
Dann funktioniert die Klima auch nicht, Markus.
Edgar
Themen: 300
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Wenn Lüftung und /oder Klima aus sind,sind auch die Temperatur Sensoren in den Lüftungskanälen nicht aktiv und auch die Stellmotoren zur Luftklappensteuerung sind inaktiv.
Damit erfolgt auch keine Warm/Kaltluftverteilung.
