Security
habe mit meiner C4 , Bj:1996 mal wieder ein Problem. Als ich sie vor ein paar Tagen abstellte habe ich vergessen den Schlüssel abzuziehen. Als ich heute damit fahren wollte ging nichts mehr. Das heißt wenn ich den Zündschlüssel drehe passiert nichts. Die Lampe Security blinkt.
Kann mir da jemand helfen.
Vielen Dank.
Peter
Schöne Grüße aus dem Saarland.
( Hauptsach, gutt gess)
Buddy
War Zündung an oder aus?
Was sagt die Spannung bei Zündung an??
Gruß Kalle
Du hast 3 Möglichkeiten. 10bis 15 min Zündung anschalten, die Security Lampe sollte Dan ausgehen. Dan auf Off den Schlüssel und versuchen zu starten. Passiert nix! Batterie runter und es Bcm zurücksetzen auch ca 10 bis 15.min. Sollte sich Dan immer noch nix tun hat dein Vats einen.
Jetzt ist es so das der Zündschlüssel sich gar nicht mehr drehen läßt ??
 Ob die Zündung eingeschaltet war beim abstellen kann ich nicht zu 100% sagen. Aber ich glaube sie war aus. Die Batterie hat volle Ladung.
Beste Grüße
Peter
Buddy
Das geht aber eigentlich nur wen der falls Automatik ist der Wählhebel nicht richtig in P ist.. Schau mal ob der richtig in P steht und Dan wackel etwas am Lenkrad, kann auch sein das die sperre vom Lenkrad drin ist. Gruß
Wenn der der Schalthebel in P steht muss der Knopf oben entriegelt sein,also heraus stehen sonst kannst du den Schlüssel nicht drehen oder heraus ziehen!
Gruß Kalle
Knopf nur schalter
Was du noch schauen kannst ob sie wirklich in P steht ob deine Heckklappe aufgeht. Die öffnet sich nur wen der Wählhebel richtig auf p steht. Ich nenn das Teil jetzt mal Akkumulatoren der unten am Wählhebel ist gibt dem Bcm das Signal das der Hebel korekkt auf p steht. Ist das nicht der Fall läßt sich der schlüssel nicht ziehen
Und zum Entriegelungsknopf den haben nur Schaltwagen, Automatik Fahrzeuge haben das nicht. Wen doch eine Automatik das haben sollte wurde wohl mal die Lenk Säule getauscht Ab 89 Serie bei den Schaltwagen.
Was meint ihr mit "Knopf heraus stehen"?
Ich denke, der C3 Kalle meint den Knopf auf dem Automatikwählhebel den man, um zu Schalten, drücken muss. Dieser müsste bei Stellung P "heraus stehen". Erst dann kann man den Zündschlüssel abziehen.
@Langer:
Wo gibt es noch einen Entriegellungsknpf der raussteht?
Welchen Knopf meinst Du, den Automatikfahrzeuge nicht haben?
VG
Harald
  Elektrik, Fehlermeldung SYS und Security blinkt, keine Zündung, springt nicht an goldbaer 7 15.905 09.11.2018, 15:23
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Security vette 36 4 4.301 16.04.2013, 22:42
Letzter Beitrag: vette 36
  Service ASR/Security/err-Message Zec 39 22.609 21.09.2007, 09:20
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
