Strud-Rod's PU-Lager? C3 Bj. 80
mein bottomles barrel bekommt hinten wieder X-Beine...
Hab vor 8 Jahren neue Strud-Rods eingebaut, (leider keine einstellbaren), jetzt geben die Gummilager wieder nach.
Die einstellbaren Querlenker kosten für Bj. 80 bis 82 fast das 4‑fache wie für die älteren Baujahre.
Ich spiele mit dem Gedanken, PU‑Lager einzubauen, kosten so 60 Euronen. Wie sind eure Erfahrungen damit?
Gruß Christoph
Grüße Christoph
Go for it!
Habe bei meiner Uniballs drin, also komplett ohne Dämpfung. Da habe ich keine Komforteinbusen gespürt.
Kannst du machen. Poly's hatte ich auch drin. Aber auch das Poly nudelt dort irgendwann aus. Ich habe es an meinen gesehen, die hat es leicht verdeht in den Halterungen. Habe jetzt auch die Uniballs drin. Und nein, ich habe keine nennenswerte Änderung in der Härte und auch kein Poltern beim Fahren festgestellt...
Guss
Marcel
Hab mir einstellbare mit PU- Buchsen und Abschmiernippel bei Amazon.com besorgt, kommen über Winter dann rein.
Versand ging ohne Probleme...
Grüße Christoph
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 7.934 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  REAR OUTER BUMPER BRACE Rod. C3-Micha 0 2.695 21.05.2023, 13:00
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Steering Column T and T aller Lager wechseln canus 18 15.271 07.03.2019, 21:04
Letzter Beitrag: canus
  Lenkung outer Tie Rod welchehs Loch?? mennix 5 5.972 28.08.2018, 00:34
Thumbs Up Operation rear strut rod bushings stingray427 8 10.320 03.07.2018, 20:41
