Themen: 7
Bautzen
Hallo zusammen.
Fahrzeug C5 , bj 98 ,US Import, EBTCM vorne.
Fehler C1241. Magnasteer ausserbetrieb.
Hab alle Verbindungen, Stecker usw vom Lenkgetriebe EBTCM und Lenkwinkelsensor geprüft und gereinigt..
Alle Massepunkten vorne am Fahrzeug auch
Fehler ist weiter vorhanden..
Wer kann evt weiter helfen?
Danke im voraus!
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Widerstand vom Magnasteer Circuit am Lenkgetriebe gemessen????
Vom Stecker Magnasteer zum ABS Stecker am Block gemessen mit dem Ohmmeter???
Hast du ABS vorne oder hinten.?
Bei 98ern war der Wechsel im Baujahr von vorne nach hinten.
Themen: 7
Bautzen
Hallo Molle,
nein habe noch nicht gemessen,Abs ist vorne,was genau soll ich messen? Bin leider nicht so der Elektriker...
Gruß Sander
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
mess mal an dem Stecker an den 2 Pins die vom Lenkgetriebe kommen,den Widerstand.
Dann das Gegenstück was in den Kabelstrang fahrzeugseitig reingeht bis zum ABS Stecker am ABS Block.
Themen: 7
Bautzen
Danke erstmal, gucke ich mir morgen mal an.
Gruß Sander
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Fang mit dem Stecker der ins Lenkgetriebe geht an.
Ich bin mir nicht ganz sicher,aber es könnten um die 450 Ohm sein.Aber ,wie gesagt ,nicht ganz sicher.
Wenn der Widerstandswert unendlich groß ist ,würde ich das als erste Fehlerquelle sehen.
Zieh auch mal den breiten Stecker aus dem ABS Block mehrmals raus und rein und schau ob sich was ändert.
Themen: 7
Bautzen
Hallo Molle,
Also ich hab's gefunden, ein Pin von Kabel zum Stecker ABS Block ist unterbrochen, direkt im Stecker..
Da muss ne neue dran..
Ich danke dir für deine Unterstützung!
Gruß Sander
Themen: 7
Bautzen
Jap, mit dem richtige Hilfe macht das richtig spaß!
Besten Dank nochmals 👍
