OZ Leggera HLT - welche Spurplatten und Breite?
ich habe die
OZ Leggera HLT Gloss Black
2 Stück 8,5x20 Zoll / LK 5x120 / ET40 Mittenloch 67,06 (Vorderachse)
2 Stück 11x21 Zoll / LK 5x120 / ET52 Mittenloch 67,06 (Hinterachse)
verbaut.
KW Gewindefedern kommen noch rein - hat wer eine Ahnung welche Spurplatten ich verbauen kann und vor allem wie breit.
Wäre toll wenn da jemand Erfahrung hat und Tips geben könnte was abnahmefähig ist.
Danke
was hier eintragungsfähig ist, kann ich dir nicht sagen.
Aber da du zwar größere aber keine breiteren Felgen hast, stehen die Räder nur aufgrund der anderen Einpresstiefe vorne und hinten schon 12mm weiter raus (original ET 52 und 64).
Damit dürften 5mm Distanzscheiben, wenn überhaupt, das Maximum sein.
Ich fahre BBS Felgen mit ET 44/52, die vorne und hinten aber auch 0,5 Zoll breiter sind (was zusätzlich über 6mm nach aussen bringt). Dazu die KW Gewindefedern, beides muss gemeinsam eingetragen werden. Wäre bei dir sicherlich genauso.
Sehr schön ja... genau so soll es bei mir auch aussehen. Hab die KI das Web durchforsten lassen. Diese meine hinten pro Seite 5mm fix, evtl. könnte auch 9mm pro Seite passen - könnte aber knapp werden. Vorne sollte wohl 10mm pro Seite gehen.
PS. Was ist das für ein Frontspoiler, suche da einen mit Tüv aber in schwarz, kein Carbon.
Hallo Trebor
Ich hab noch 4x 9mm von Eibach für die C8 mit den Passenden Schaftmuttern da, das musst du einfach probieren, da sieht man es genau was geht oder nicht wenn es so minimal ist.
Die sind Doppelt Zentriert einfach anschrauben und schauen.
Gruß Thomas
  Welche Höchstgeschwindigkeit hat eure C 8 Booster40 287 234.603 23.07.2023, 19:22
Letzter Beitrag: corvette194375
