HBZ eingebaut entlüften
Hallo in die Runde,
beim Austausch der nach 6000 Km verbrauchten Polybuchsen in den Längstträgern musste ich ja die Bremssättel abbauen. Dabei ist mir der hintere Kreislauf des HBZ leer gefallen, in hochgebundener Bremsschlauch hinten war nach unten gerutscht und hat die Bremsflüssigkeit abgelassen.
Meine Frage: Kann ich den HBZ im eingebauten Zustand (hintere Kammer) entlüften? Wie muss ich da vorgehen?
Viele Grüße, Peter
Peter 01
Die Karre hinten soweit wie möglich aufbocken, dann kommt die Luft aus dem kleinen Zulaufloch, welches dann an der höchsten Stelle ist.
Dabei noch ein kleines Stück pumpen, weil das Stück bis zum Kolben kann noch Luft beinhalten.
Könnte Er nicht besser, der einfachheithalber,
rückwerts die Bremsflüssigkeit wieder zuführen?
Ich täte es so probieren.
Gruß Jürgen
Dann kommt erst recht Luft ins System.
Matthias
Naja, ein Versuch wäre es wert.
Man muß halt nur ausreichend Flüssigkeit von Anfang an durch drücken.
Könnte, oder sollte man vllt auch mit der gebrauchten machen,
um hinteher mit frischer wieder zu spülen.
Dann drückts die restliche Luft wieder raus.
Geht ja eh nur darum, den leeren HBZ wieder zum größten Teil zu füllen.
Gruß Jürgen
Wenn man rückwärts befüllt handelt man sich doch genausoviel Luft ein.
Die Luft steht oben im HBZ, weil die Entnahme dort nicht am höchsten Punkt ist.
Man kann das berüchtigte Benchbleeden machen, wobei massig Flüssigkeit durchgespült wird,
welche die Luft mitreisst. Das geht aber nicht, wenn ein Kreis noch angeklemmt ist.
Daher: ganz normal befüllen von oben, an der Bremse entlüften.
Dann bleibt noch ein kleiner Rest Luft im HBZ zurück. Das bekommt man raus indem man hinten aufbockt
und leicht die Bremse tritt. Dann sieht man die kleinen Bläschen aus der Bohrung kommen.
Hallo in die Runde,
erst einmal herzlichen Dank für Eure zahlreichen und Guten Tipps. Ich habe mir jetzt ein Entlüftungsset für den HBZ bestellt, das probiere ich erst einmal aus, wobei ich den Wagen natürlich hinten aufbocken werde.
Beste Grüße
Peter
  Bremse entlüften Peter 01 8 3.310 20.04.2026, 22:24
Letzter Beitrag: Peter 01
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 42.523 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  "Neue" Gurtschlösser eingebaut stingray427 3 4.519 11.12.2021, 11:57
Letzter Beitrag: stingray427
  BKV ersetzen, Bremse entlüften Tom21220 28 31.704 05.07.2020, 19:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Bremsen entlüften Mbaer 23 20.346 18.02.2020, 19:36
Letzter Beitrag: Corvette1990
