Themen: 3
Gestern, 15:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Gestern, 15:11 von Heinzi24.)
Wir haben bei der Restauration das Problem, die Feder der Feststellbremse einhängen zu können. Da ist kein Platz.
Hat jemand einen Kniff oder Tipp, wie man das macht?
Danke für eure Hilfe.
LG
Heinz
Themen: 71
Schweiz
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
1968, weiss/blau
Hallo Heiz
Bin aktuell gerad auch dort am arbeiten. Meinst du die beiden Federn zwischen den Bremsbacken? Die sind etas knifflig. Es gibt dafür ein Tool, sieht aus wie ein Schraubenzieherder vorne einen Schlitz hat. Damit kannst du die Feder greifen und in Richtung Loch drücken. Das geht ganz gut. Ausserdem kannst du die Brelbacken etwas zuer Seite drücken, um noch etwas mehr Spielraum zwischen Spindel und Backen zu erhalten.
Good luck :-)
Marcel
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Vor 10 Stunden
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Vor 10 Stunden von sihui.)
Zitat:Hat jemand einen Kniff oder Tipp, wie man das macht?
https://www.zip-corvette.com/65-82-park-...-tool.html
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Eine kleine Nuss im Durchmesser aussen wie der Teller, den man auf den Stift setzten muss, hilft auch. Teller auf die Nuss kleben und den Stift von hinten reindrücken. Der Hintere Stift muss mit ner Schnabelzange gehalten werden, da man von hinten nicht ran kommt, um den zu drücken. ( ausser man bohrt ein Loch )
Ist fummelig , aber machbar.
MfG.
Themen: 2
Baureihe: c5
Baujahr,Farbe: 98 silber
Baureihe (2): 82 silber-rot
Baujahr,Farbe (2): c3
untere Feder in die Bremsbacken einhängen , Bremsbacken einbauen ,die Bremsbacken mit Feder und Federteller Befestigen , geht mit guter Spitzzange,
dann obere Feder eine Seite einhängen (hinter der Radnabe) und dann das andere Federende in einem in der Mitte geschlitzten Schraubendreher
einhängen und zum Loch in der Bremsbacke führen und einhängen.
Dieter
Themen: 208
N´rhein
Baureihe:
Blown C6 vert
Baujahr,Farbe:
'05 VY
Baureihe (3) :
67er, 72er, 10er, 19er
Baujahr,Farbe (3) :
Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade
Das Werkzeug habe ich mir selber gebaut, indem ich in einen alten Schlitz-Schraubenzieher eine Nut mit der Flex gefräst habe.
Gruß, Alex
