1974 C3 Anlasserritzel rückt nicht weit genug aus
Habe auch schon Verschweisste gesehen. Könnten aber allesamt aftermarket Teile sein und womöglich dadurch nicht
100% passend sein.
Bei mir ist er auch verschweißt.
Kann man denn die Scheibe mit dem Zahnkranz (das ist die Schwungscheibe, oder?)
auch seitenverkehrt montieren?🤔
(Sitzt doch sicherlich auf einem Konus der Kurbelwelle. )
Hier ist ein Foto
Da sieht man das der Zahnkranz nach hinten gerutscht ist
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ja, das Schwungrad (flywheel) ist die Scheibe mit dem Zahnkranz. Einen Konus gibt es nicht, nur sechs Schrauben, mit denen das Schwungrad an der Kurbelwelle verschraubt ist.
Ob man es falsch herum montieren kann - sehr gute Frage.
Bei einem Schaltgetriebe kannst Du das Flywheel definitiv nicht verkehrt einbauen.
Gruß Jürgen
Und beim Automaten?
Das kann ich nicht sagen, aber der Automatik Spezi sollte das wissen.
Gruß Jürgen
den Grund dafür, dass der Anlasser nicht weit genug ausrückt, konnte ich nicht sicher herausfinden. Es sieht so aus, als wäre das Schwungrad entweder gedreht montiert oder der Zahnkranz falsch aufgeschweißt. Dennoch ist das Problem gelöst, also anbei mal eine kurze Zusammenfassung:
Der Anlasser meiner Wahl ist von Raabspeed Imports, Teilenummer RSI5859. Mit 125€ erfreulich günstig und theoretisch auch passend. Zumindest ist er von der Position des Ritzels genauso wie der originale Anlasser. Um die Position an meinem Auto zu korrigieren habe ich die Aluminium-Adapterplatte neu gefräst und gebohrt, damit der Anlasser insgesamt weiter zum Schwungrad wandert. Nach ein paar Versuchen und einschimsen hat es dann geklappt und der Anlasser tut wieder seinen Dienst. Die ollen Kabel habe ich in dem Zuge auch gleich noch getauscht gegen etwas mit mehr Querschnitt und gescheiten Rohrkabelschuhen.
Der RSI5859 ist ein high torque Anlasser und kommt mitsamt Prüfprotokoll, Datenblatt und detaillierter Einbauanleitung, das fand ich für den Preis richtig gut. Ob er wirklich Motoren anwerfen kann, die mit 18:1 verdichtet sind - wer weiß, aber davon bin ich mit 9,5:1 noch weit entfernt Großes Grinsen
Den habe ich auch und bisher (3monate) kein Problem....ich denke die Dinger sind fast alle gleich (sehen zumindest alle gleich aus) und sind alle aus Asien...Preis ab 60€
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.096 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.048 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 1.773 25.10.2023, 17:55
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 1.644 08.10.2023, 10:25
Letzter Beitrag: j1959
  Beifahrertür abgeschlossen, geht nicht mehr aufzuschliessen ESB 17 2.415 16.09.2023, 07:27
Letzter Beitrag: ESB
