Erklärung Fehlerkode!
Hi!
Habe in der Diagnose folgenden Fehlercode anstehen:
10-PCM Modul:
P0410 C (Air System B).
Weiß jemand, was das bedeutet?
Könnte das eventuell mit meinem Problem, daß die Abgase etwas nach unverbranntem Benzin stinken, zutun haben?
Vielen Dank
SJ
Hilfe!!
Ist das der einzige Fehler oder kommen noch andere Meldungen ?
Check mal die Sicherung für die Air-Pump. In Verbindung mit P1416 oder P1415 können die Rückschlagventile betroffen sein ( waren bei mir festgerostet ).
Ansonsten gibt es noch ein paar ander Möglichkeiten haarsträubend
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
Hallo !
Hier mal ein PDF mit der genauen Beschreibung
und Fehlersuchplan => KLICK !
Viel Glück bei der Fehlersuche Hallo-gruen
Stevie
Hi!
Super, vielen Dank. Daß ist genau der Fehlercode, und paßt, glaube ich, mit dem Problem zusammen, daß sie im Leerlauf stark nach Abgasen riecht.
Was mich nur ein bißchen wundert ist, daß in der Fehlerbeschreibung nur etwas von Starten steht, aber nicht, wenn sie warmgefahren ist. Werde dem Fehler mal nachgehen.
Leider ist das der einzige Code, der angezeigt wird, sonst sind keine im System.
SJ
