Intermittent Accessory Drive Rumble During Garage Shift
@ Stevie
Danke für deine Antwort. Wie kann ich die Rolle wieder fest machen? Wenn ich mit einem T-50 die Welle festhalte, kann ich doch schlecht mit einem Drehmomentschlüssel die Mutter wieder fest ziehen.
Ich habe Angst das ich die Rolle gelöst habe und die neue nicht wieder (richtig) fest bekomme.
Zitat:Original von harris
@ Stevie
Das Drehmoment ist mit 75 Nm angegeben. - Also nicht sonderlich fest, so das
man es mit nem normalen Ringschlüssel anziehen kann.
Also ich würd es mit nem normalen Ringschlüssel anziehen, und mi ein paar sachten
(Kunstoff)Hammerschlägen noch mal nachziehen.
Ich würde mir um das exakte Drehmoment keinen Kopp machen, sind ja keine Kopfschrauben
oder so kleines Gewinde das man es ohne weiteres überziehen könnte.
Beim vorherigen Lösen der Schraube hat man ja schon ein gewisses Gefühl bekommen,
wie fest sie wieder drauf muss......
Stevie
@ Stevie
Danke für deine Hilfe! Ich werde es einfach am Wochenende mal versuchen.
Werde dann später berichten ob das Problem behoben ist, oder die ganze Sache umsonst war.
  Gas Monkey Garage wolgru 22 3.915 12.08.2023, 11:37
Letzter Beitrag: wolgru
  Alu Drive Shaft Coupler südpreusse 6 2.966 26.03.2020, 21:37
Letzter Beitrag: CCRP
Question Garage ohne Netzanschluss - Batterie häufig leer. Was tun? turntablefreak 38 18.763 25.02.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Karl-800
  final drive ratio vollmi 6 2.694 12.01.2012, 20:47
Letzter Beitrag: andree
  Meldung 1to4 shift Daniel1406 8 5.314 28.12.2011, 09:16
Letzter Beitrag: Daniel1406
