Themen: 93
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 65 Silver-Pearl
Baureihe (2): 1959 Goldmetallic
Baujahr,Farbe (2): Buick
Baureihe (3) : 2008 Weiss
Baujahr,Farbe (3) : C6
Hallo Leute,
bräuchte mal eure hilfe in bezug auf Elektrik.
Heute hat mein Lackierer angerufen ich kann die C2 wieder abholen, aber..... ein kleines Problem hat er gehabt
Als er Die Vette starten wollte war die Batterie leer. Na ja, dachte ich wahrscheinlich die Zündung angelassen. Dann wollte er die Batterie laden und dabei ging sofort das Kabel von der Batterie zur Lichtmaschine in Rauch auf
Die Elektrik hat aber immer Tadellos funktioniert und es ist sogar ein neuer Kabelbaum Installiert worden. Meine frage an euch, könnte es sein dass der Lackierer den Plus-und den Minuspol beim laden verwechselt hat?????
Ich fahre jetzt dann gleich zum Lacker und hole die Vette ab, dann werde ich ja sehen was alles angeschmort ist.
Schon mal danke im voraus
Jose
Themen: 123
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Hm, Jose...das hört sich schon komisch an. Sollte selbst bei vertauschten Polen nicht passieren....
Hast Du mal den Stecker an der Schottwand links neben der Lenkung gecheckt. Sowas kommt normalerweise dann vor, wenn die Übergangswiderstände zu hoch sind...oder eben irgendwo ein Kabel blank gescheuert ist.
Michael
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Pole beim Batterie anklemmen vertauscht. Mahlzeit......
Das brennt bis unter das Dashboard, durch den Stecker usw usw.
Leider Jose.......
Gruss,
Themen: 123
Frank....der Lackierer wollte die Batterie laden....und hat dabei möglicherweise die Pose vertauscht. Moderne Geräte schalten in so Situationen ab. Wenn das so war, müsste nicht zwangsläufig was passiert sein.
Themen: 61
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: Bj. 72
Baujahr,Farbe (2): Grand Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : Jag, XJ8 99er Schwarz
@Jose
Melde Dich mal bei mir wenn Du möchtest, bei meiner C3 haben sie elektrisch so ziemlich alles machen müssen, nun geht sogar der Zigarettenanzünder wieder
Die Werkstatt ist wirklich gut und hat kein Blutsaugersyndrom, wäre sogar in München.
Sony-B
Man soll keine Dummheit zweimal begehen,
die Auswahl ist schließlich groß genug.
Themen: 93
Baureihe: C2
Hi Leute,
gestern Nachmittag hat mein Lackierer die Vette auf dem Transporter zu mir in die Werkstatt gebracht. Hat sich Tausendmal entschuldigt wegen dem Kabelbrand, und ich soll ihm doch den Aufwand der Reparatur mitteilen sobald ich weiß wie groß der Schaden ist.
Hab dann mal den Kabelbaum geöffnet, und siehe da...... es sind glücklicherweise nur die Plus-Kabel von dem Relais zur Lichtmaschine und zum Anlasser angeschmort. Habe die Kabel erneuert und Die Batterie "richtig" angeschlossen. Dann mal kurz die Zündung eingeschalten und die Kabel auf Erhitzung überprüft
. Kein Kabel wurde warm, also Zündung an und warten...... Keine Probleme mehr, alle Instrumente und Anzeigen Funktionieren einwandfrei
Der Lackierer sagte der Lehrling hatte die Pole wahrscheinlich vertauscht
@ Fliegerdidi
Das Problem damals war der Anlasser, habe ihn erneuert....seitdem ist ruhe
@ Sony
Hi Sony,
danke für deine Hilfe, aber jetzt funzt es ja wieder. Aber wir können uns ja so mal treffen, in welcher Ecke von München steckst du denn????
