06.02.2006, 19:21
Guten Abend die Techniker.....
habe mir letzte Woche einen Edelbrock Luftfilter gegönnt... paßt mit ein wenig Druck auf den Vergaser drauf.. ce 79 ! hat 2 Ansaugstutzen
Habe nur folgendes Problem ......
Der Luftfilter sollte doch mit einem Schlauch o.ä. an dem Ventildeckel verbunden werden... so war es wenigstens vorher....
a) Für was braucht man den !
b) dieser Schlauch bekomme ich nur mit 2 "Knicks" rein, Luft geht zwar durch ist aber nicht optimal....
des weiteren paßt der Luftfilter zwar auf den Vergaser, schließt aber nicht zu 100 % Luftdicht ab... wenn das sein müßte muss ich nach einer "dicken" Dichtung schauen.
Wenn das so nicht geht baue ich eben meinen "alten, häßlichen schwarzen rein....! "
Schade sieht eigentlich ganz hübsch aus :::::
DANKE vorab für Eure Infos
