Themen: 55
Baureihe: 1962, 1966, 1969, 2003
Baujahr,Farbe: 2x schwarz, blue, silver
Baureihe (2): C2 - 1966 - black
Baujahr,Farbe (2): C1 - 1962 - black
Kennzeichen (2): C3 - 1969 - Blue
Baujahr,Farbe (3) : C5 - 2003 Conv. - Silver
Ich habe ganz schöne felgen gesehen, aber die haben nur die folgende groBe:
18" sizes
18X8.5", 18X10", 18X11", 18x11.5", 18x13"
19" sizes
19X8.5", 19X9", 19X9.5", 19X10",19X11", 19x11.5", 19X13"
Jetzt will ich nicht zu groB. Am liebsten hatte ich die orginale groBe, aber das geht leider nicht. Jetzt dachte ich mir das ich am besten 18x8,5 vorn und
19x9,5 hinten wählen muB. Ist das die beste wahl !?! Oder kann ich besser ein ander groBe wählen, weil ich muB auch einfach am reifen kommen können für die felgen.
Komfor ist mir wichtiger als das aussehen.
Danke Petra
Themen: 55
Oke ich weiss jetzt welche groBe ich möchte, aber begreiff nixs von der ET.
Bleibt der ET immer gleich oder ändert das mit der gorBe von die felge.
Ich möchte 18x8,5 mit ET .52 für vorne
und 19x9,5 mit ET .56 für hintern
Geht das !?!
Petra
Themen: 367
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Die ET hat erstmal nichts mit der Felgengröße zu tun. Damit ist der Abstand von der Felgenmitte zur Auflagefläche gemeint. ET 0 heisst, das die Auflagefläche in der Mitte der Felge liegt. Bei negativer ET hats Du ein breites Felgenbett, bei positiver ET ein kleineres. Irgendwann hast Du bei einer positiven ET denn Effekt, daß z.B. die Außenkante Speichen bündig mit der Felge abschließen.
Irgendwo hat Frank the Judge auch mal ein bild dazu gemailt.
Es ist nicht so, daß sich die ET bei größerem Durchmesser oder Breite der Felge automatisch ändert.
Themen: 118
Hamburg
Baureihe:
C7 Cabrio
Baujahr,Farbe:
15'er velocity yellow
Moin,
nur eine kurze Frage. Hab ich auf meiner 04er C5 hinten 9,5 x 18 oder 10,5 x 18 Felgen drauf? Alles original ab Werk. Falls 9,5 x 18...... könnte ich den 275/40ZR18 auch auf die 10,5 Zollfelge aufziehen lassen?
Peter/Hamburg Nr.12
