Themen: 12
Baureihe: EX C4 / Jeep ZG und YJ
Baujahr,Farbe: -
meine LT 1 hat ein Problem !
Um das Problem zu erklären ,muß ich etwas weiter ausholen !
Ich habe meine LT1 mit Motorschaden gekauft. (Wasserverlust, heißgelaufen, von selbst ausgegangen)
Nachdem ich den Motor geöffnet hatte konnte kein Schaden festgestellt werden. Selbst die Kopfdichtungen waren o.K.
Nun läuft der Motor aber nicht sauber, er patscht (Zündfolge o.K.) und der 1.- 2.- und 5 Zylinder setzten teilweise aus, und wenn er warm ist springt er garnicht mehr an !
ACP Euskirchen (kompetente und freundliche Firma) hat mir geraten den MAP-SENSOR an der Ansaugspinne zu wechseln.
(Übrigens kein Fehler im Diagnosesystem)
Könnte das Problem auch mit einem Wassereinbruch im Verteiler durch einen geplatzten Kühlerschlauch zu tun haben ? Wie komme ich einfach an den Verteiler ran ?
Wer hätte eine Idee wo man suchen müßte !
Gruß Jürgen
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Gruß Jürgen
Themen: 26
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: black
Baureihe (2): black
Baujahr,Farbe (2): C5 convertible
Hallo Jürgen !
Also einen Zündverteiler wirst Du an Deinem Wagen vergeblich
suchen, da die Modelle ab 92 keinen mehr haben. Dafür ist
das "Opti-Spark" zuständig. Es ist nix anderes als ein
Sensor welcher feststellt in welcher Position sich die
Maschine befindet. Hochspannung muß nicht mehr verteilt
werden da das Fzg 4 Zündspulen hat, welche entsprechend
angesteuert werden. Das Opti-Spark ist eigendlich nur im
ersten Modelljahr anfällig, da es keine Öffung hat, aus
welcher Feuchtigkeit entweichen kann.Eine Einstellung der
Zündung ist bei den LT1 Motoren nicht möglich.
Und wenn es da Probleme geben würde, liefen alle Zylinder
nicht richtig.
Das der Map Sensor eine Macke hat, halte ich ebenfalls für
unwarscheinlich - Wenn der platt wäre, warum sollten dann
nur bestimmte Zylinder nicht laufen ??? - Hast Du mal die
Kompression gemessen ??
Stevie
Themen: 12
Baujahr,Farbe: -
danke für die Tipp´s, werde erst einmal Kompression messen.
(vor der Kopfdichtungsreparatur war die Kompression o.K.)
Stevie, noch mal zum "Opti-Spark". Der ist ja äußerlich wie ein Verteiler aufgebaut von dem alle Zündkabel zu den Kerzen verlaufen.
Könnte dieser Opti-Spark denn durch starken Kühlwasserfluß (genau der Schlauch vom Ausgleichsbehälter zum Block oberhalb des Opti-Spark war eingerissen) beschädigt werden oder einfach nur feucht von innen sein ?
Melde mich wieder !
Gruß und Danke
Jürgen
Themen: 66
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Hallo Jürgen,
ein paar Hinweise - habe allerdings 94iger, muß nicht übertragbar sein...
Der Optispark stirbt gerne den Wassertod; sitzt vorne auf Nockenwelle, davor Wasserpumpe (!);
was daran stirbt weiß ich nicht; im US-Forum wird gelegentlich berichtet, daß KEIN Fehlercode auftritt;
Zündkabel enden im Optispark;
denke auch, daß LT1-Motor keine 4 Zündspulen hat (nur LT4... nix LT4, LT5 natürlich);
wenn ACP nicht helfen kann... vielleicht mal https://www.corvette-center.de/ anrufen, bekannter bekam dort mal guten Telefonsupport...
Jedenfalls viel Erfolg!
Themen: 12
Baujahr,Farbe: -
Hallo Leute,
Sie läuft wieder !
Es war tatsächlich der Verteiler (Opti-Spark), einfach nur feucht von innen !!
Wie Klaus schon berichtete, der Verteiler stirbt oft den Wassertod. Also niemals eine Motorwäsche !
Der Verteiler meiner 93´LT1 ist jedoch zerlegbar, also nur viel Arbeit und wenig Geld !
Dank an Alle, für Tipps´s und Hinweise !
P.S. ACP-Euskirchen is zu empfehlen. Freundlich, informativ und gute Tipp´s , nicht alles gleich erneuerm !
Gruß Jürgen
Themen: 66
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Hallo Jürgen,
jetzt bin ich allerdings überrascht!!! Die USvettisten berichten immer von Optispark TAUSCH für 500-1000$. Noch keiner hat von Raparatur geredet!
Wie hast Du das denn angestellt? Hat ACP Tips gegeben für Optispark-Reparatur?
...Info willkommen, denn Opticrap-Reparatur droht den meisten C4-Besitzern...
Gruß, Klaus
Themen: 12
Baujahr,Farbe: -
Hallo Klaus,
die Reparatur am "Opti-Spark" war eigentlich unkompliziert, ist aber vielleicht nicht auf alle Vette´n übertragbar, da ACP-Euskirchen mir schon sagte das die 92´ Vetten viele Probleme mit Wasser im Verteiler hätten, die 93´aber wiederum bereits wasserdicht wären.
(traf auf meine 93´LT1 jedoch nicht zu)
Also zur Reparatur : der größte Aufwand ist die Demontage.
Die Wapu muß raus, sowie diverse Anbauteile.
Der Verteiler selbst ist nur mit drei Schrauben befestigt und leicht zu demontieren.
Die Verzahnung zum Antrieb bzw. Nockenwelle paßt nur einmal deshalb kann man bei der anschließenden Montage auch nicht´s falsch machen (paßt alles nur in einer Stellung).
So der Verteiler selbst war in meinem Fall mit vier kleinen Torxschrauben (Außentorx) verbunden.
Danach konnte man die Kappe komplett entfernen und das Innenleben reinigen.
Ist nicht viel drin, ein Verteilerfinger und die 8-Abgänge für die Zündkabel. Ist also ein ziemlich teures aber einfaches Bauteil.
Beim zusammenbauen die Orgianldichtung noch zusaätzlich mit Silikon oder Flächendichtung eingesetzt. Fertig !
ACP´(Jörg Vogelsang) sagte das der Verteiler auch vergossen sein könnte (vielleicht andere Baujahre), dann würde er einfach zwei kleine Löcher ín "12-" und "6-"Uhr Position in den Verteiler bohren und versuchen diesen mit einem Föhn auszutrocknen und anschließend wieder mit Silikon abdichten !
Das waren meine Erfahrungen mit dem Opti-Spark.
Gruß Jürgen
Themen: 66
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
höchst merkwürdig...
den "spark"-Teil hast Du nun gesehen und beschreiben. irgendwo müsste aber noch der "opti"-Teil sein?!?
jedenfalls Glückwunsch zur Reparatur ohne neuen Opticrap....
gut vetting in Zukunft .... LOL
Themen: 3
Baureihe: Lt 1 1992 Cabrio
Baujahr,Farbe: rot
Hallo Leute
habe seit vielen Tagen ihre Beiträge gelesen
und habe mich entschlossen mich zu registrieren.
Ich bin von der Schweiz (mitten in den Bergen) und fahre seit 3 Jahren ein 92 LT 1 Cabrio mit 90000km.
Einziges Problem war der Zündverteiler und die Benzinpumpe.
Habe beides zerlegt. (ohne Hammer)
Im Zündverteiler war das Kugellager defekt.
Von ca. 20 Kugeln waren noch 13 da. Die andern sind
weggerostet.
Das Opti-Teil ist eine Lichtschranke von Mithsubishi und ist nicht rep.- bar.
Die Benzinpumpe war noch nicht stehen geblieben.
Wäre aber bald soweit gewesen.
Kohlen und Rotor waren richtig eingeschliefen.
Gruss Edi
Ps. Super Forum
