Themen: 84
Baureihe: C6 LS3, Z51 & Hydra-Matic
Baujahr,Farbe: 2008, Velocity Yellow
Zitat:Original von Dakota
Mit dem einschalten eurer Klimaanlage erreicht ihr genau das Gegenteil.
Bei der C5 schalten sich die Ventilatoren bei niedrigeren Temperaturen ein wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist.
Gruß, Robert
Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
Zitat:Original von c5-freak
Probiers doch. Wenn dein Kühlwasser mal >100 Grad ist, dann schalt mal die Klimaanlage an und beobachte die Temperaturrückgang im Display.
Das kann dann nur so sein, das dann die Lüfter, vom Programm her, früher eingeschaltet
werden. Das wär natürlich auch eine Möglichkeit.
Aber genau das will Sabine ja auch machen. Ohne die Klimaanlage ein zu schalten (Was
ja auch Sprit kostet und Leistung).
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 17
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000 schwarz
Baureihe (2): 2000 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C5
Dakota
Das siehst Du genau richtig......
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Ich kenne das nur so, daß bei eingeschaltetem Klimakompressor die Lüfter immer dann laufen, wenn der Kompressor arbeitet. Das hatte ich jetzt bei beiden Legends so. Bei der Vette ist mir das bisher noch nicht aufgefallen, daß die Lüfter überhaupt mal laufen.
Ich hatte auch schon mal mehr als 90° und ich habe die Lüfter nicht laufen hören. Im Auto kann man die sicherlich auch nicht hören. Ich weiß auch nicht, ob sie mehrstufig laufen, also normal langsam und wenn es wärmer wird noch schneller. Ich möchte das bei mener Vette noch überprüfen ob und wann die Lüfter anspringen, damit ich beruhigt in den Sommer fahren kann.
Ralph
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Themen: 170
Südhessen
Baureihe:
C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe:
rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Die Lüfter werden über Relais angesteuert, sinnigerweise gibt die Elektronik ein Ground-Signal an das Relais zu Einschalten.
Ergo reicht ein Pfennigartikel-Schalter, der gegen Masse schaltet aus, um die Lüfter zu aktivieren.
Da sind auch keine Dioden, Sicherungen oder Sonstiges notwendig.
Genaues wird der Schaltplan verraten.
Allerdings würde ich einer Veränderung der Schwellwerte in der Programmierung den deutlichen Vorzug geben.
