Themen: 243
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999,silber
eventuell nicht nur für C5en interessant, daher allgemeines Technikforum:
Ich habe vor kurzem einen Bericht über Wartung von Klimaanlagen gesehen.
Dort wurde von einer Patrone im Entfeuchter gesprochen, die nach ca 5 Jahren auch mal gewechselt werden sollte.
Hat die Corvette auch so eine Patrone?
Wo sitzt diese?
Hat die schon mal jemand tauschen lassen? (selbst getauscht)
Gruß Birger
Themen: 171
Baureihe: C5, CE US-Version
Birger,
soviel ich weiß, hat jede Klimaanlage solch ein Teil.
Wenn die nicht getauscht wird, verliert die Klimaanlage an Kühlleistung, was aber die Amerikaner nicht davon abhält, dieses Teil "nie" zu wechseln.
Ich fahre nun auch schon seit 1977 in meinen Automobilen mit Klimaanlagen herum und auch hier ist nie die Trocknerflasche getauscht worden.
Also würde ich das Teil nur tauschen, wenn das Kühlmittel von der Klimaanlage runter ist.
Beispiel: Habe einen ALFA 146 ti mit Klimaautomatik, gefüllt mit R134a. Ist immer noch das erste Mittel drin und bisher nie nachgefüllt worden. Klima läuft und kühlt immer noch einwandfrei.
Also keinen Stress machen und die Klima auch im Winter immer einmal im Monat für mindestens 5 Minuten laufen lassen.
Friedel
18. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 06.06.-09.06.2025 in Suhl.
Themen: 243
Baureihe: C5
Danke Friedel!
Hatte ich mir in etwa auch so gedacht.
Ich lasse die Klima eigentlich immer an (was wohl der Lebensdauer dieser Patrone auch zugute kommen soll)
und sie kühlt noch bestens.
Gibt es noch andere Erfahrungen?
Themen: 169
Zitat:Original von CustosOnLinux
... schon mal jemand tauschen lassen? (selbst getauscht)...
selbst tauschen wird schwierig, da ja erst mal die komplette anlage evakuiert werden muss, sonst hauts dir das kühlmittel um die ohren/ins gesicht
habe noch nie gehört, dass die trocknerflasche ein "verschleissteil" sein soll. kühlflüssigkeit sollte alle paar jahre erneuert bzw ergänzt werden, aber auch nur wenn die anlage nicht mehr richtig kühlt...
alex
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Zitat:selbst tauschen wird schwierig, da ja erst mal die komplette anlage evakuiert werden muss,
So eine Pumpe zum evakuieren bekommt man schon ab 180 Euro.
Habe mir auch mal eine gekauft.
Raimund
Corvette C4
Themen: 243
Baureihe: C5
Wo wir schon darüber sprechen.
Wie ist das mit der Entkeimung der Klimaanlage.
Ich wollte vor einiger Zeit mal so eine Sprühdose mit Desinfektionsmittel kaufen, die mann dann im Fußraum plaziert und bei laufender Anlage sprühen läßt.
Der Verkäufer hat mir davon abgeraten und mir zu einer 75 Euro teuren professionellen Reinigung geraten.
Wollte er nur verkaufen, oder sind diese Sprühdosen wirklich nichts?
Themen: 79
Baureihe: C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe: 1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen: AÖ-CX 9
Baureihe (2): Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2): AÖ A8H
Kennzeichen (2): Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) : 2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) : 2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) : AÖ CX 9
75€?? das finde ich etwas teuer, Klimaanlage desínfizieren kostet doch normalerweise meistens so um die 19€ bis 35€, oder meinst Du Klimaservice?
kfz-holzer.de
Themen: 171
ich würde es mit der Sprühdose im Fußraum versuchen, wenn die Klimaanlage modrig riecht!
Anders kommt man an die Filterelemente des Tauschers eh nicht ran., oder?
Friedel
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989, weiß/rot
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Ich würde mit der Chemiekeule erst drangehen, wenn es wirklich unerträglich unangenehm riecht.
Damit der Verdampfer (also der Tauscher) immer gut trocknen kann, mache ich nachts ein Fenster etwas runter bzw. das Schiebedach etwas auf. Dadurch hat man eine kleine Luftzirkulation, die aber Wirkung zeigt. Morgens kommt dann keine feuchte Luft, die gleich die Scheibe beschlagen läßt.
Das habe ich jetzt schon über 8 Jahre (nicht mit der Vette) gemacht und moderig riecht es in meinen Autos nicht.
Ralph
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Damit die Klimaanlage nicht verkeimt, ein paar Kilometer bevor du deine Vette abstellst, die Klimaanlage abschalten und nur auf Lüftung stellen, dann wird die Restfeuchte durch die normale Lüftung getrocknet und es entstehen keine Pilze.
Corvette C4
