"Active Handling" bei hohem Tempo und kurzer Bodenwelle auf der BAB, normal?
bei meiner CE hat sich jetzt 3 mal in den letzten Tagen, jeweils bei Geschwindigkeiten jenseits der 260 Km/h (HUD Zwinkern) und überfahren von kurzen (knallenden haarsträubend) Bodenwellen, das Active Handling eingeschaltet und mich kurz eingebremst! Motzen
Ist das normal? Frage
Aufgefallen ist mir das bisher noch nie und ich gebe eigentlich immer Stoff!
Abschalten will ich das A.H. auch nicht, hinterher mach ich noch nen Abflug! Krankenschwester
Schöne Grüsse
Karl
schalt mal auf den Sportmodus(active handling Taste 5 sec.gedrückt halten),dann solten diese leichten Sachen zugelassen werden. Yeeah!
Einfach mal ausprobieren .
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hi Karl
Fahre auch schon mal öfter mit dem Tempo über die Brückendehnungsfugen.Außer versetzen mit den EMT ist mir noch kein AH-Eingriff aufgefallen.
Wolfgang
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Eh Alter! Feixen Das ist immer das erste was ich mache wenn ich losfahre!!! Teufelfeuer
Schöne Grüsse Hallo-gruen
Karl
Dann schalt den Kram aus und beiß die Zähne zusammen!!! Yeeah! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost! Prost!
Es kann von einer kleinen Korrektur am Lenkrad bei kleinen Bodenwellen kommen.
Der Lenkwinkelsensor ist sehr empfindlich ab BJ.02.
Der Abgleich zwischen Radsensoren und Lenkwinkelsensor und Querbeschleunigungssensor ist nicht so schnell wie du reagierst.
Dann reagiert sofort das "active handling".
Das ist von GM so gewollt.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Ist jedenfalls ganz normal nach ner kurzen Bodenwelle. Schließlich dreht in dem Moment, in dem das Rad in der Luft ist, das Rad durch und da greift das System ein und pfuscht Dir ins Handwerk. Feixen
Joe <--- machine silver
und dabei machst du eine kurze Lenkbewegung Yeeah!
Corvetteproject
Da hilft wohl nur eins: Sofort die Hände vom Steuer bei Bodenwellen und Topspeed! Feixen
Karl
Genau, und dann folgt eine 360°-Drehung... animierte C4
Karl, es passiert mir regelmäßig auch, dass sich bei hoher Geschwindigkeit entweder das Active Handling oder das Traction Control unerwartet melden. Wenn eine Fehlfunktion vorliegt, so sollte das das System aber selbst feststellen können.
Ich würde auf jeden Fall eines der beiden Systeme eingeschaltet lassen. Meine Erfahrung aus Spielchen bei niedriger Geschwindigkeit ist, dass das Heck u.U. zu schnell wegrutscht, als dass ich es noch einfangen könnte.
Gruß, Robert
Gruß, Robert Hallo-gruen
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 3.949 27.09.2021, 18:48
Letzter Beitrag: heiner88
  Scheiwerfer klappen während der fahrt nicht auf nikoeichner 3 3.887 27.08.2019, 07:11
Letzter Beitrag: corvettesepp
  Tachoanzeige stellt sich immer auf Meilen um, Klima auf Fahrenheit!!! siggi 13 10.280 30.01.2018, 22:53
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 11.241 14.11.2017, 09:33
  C6 Felgen auf der C5 Stubi 6 5.838 04.10.2016, 16:09
Letzter Beitrag: Stubi
