84er c4
Hallo!
Ein paar Details zu den roten Konis.Grundsätzlich werden die Konis mit einer Werkseinstellung für das entsprechende Fahrzeug ausgeliefert.Wenn der Dämpfer nach Jahren nachläßt hat man die möglichkeit diesen nachzustellen.Bei den roten Konis sind das zweieinviertel Umdrehungen.Einstellung nur bei ausgebautem Zustand möglich.Die Variante in gelb gibts auch von außen einstellbar.Konis haben übrigens Life Time Garantie.
Gruß Jupp
Wobei bei den gelben die außenliegende Verstellung hinten wenig Sinn macht,man muß sie Trotzdem ausbauen um an den Nippel zu kommen!
Ich habe mal gehört das die Lifetime Garantie nur für den Erstbesitzer gilt...ist das richtig?
Kann Ich mir nicht wirklich vorstellen,weil Dämfer ist Dämfer und Rechnung bleibt Rechnung...
Aber vielleicht kann mir jemand die Frage beantworten...
Hallo!
Der Käufer ist egal.Derjenige der die original Rechnung besitzt,kann die Garantie in Anspruch nehmen.
Gruß Jupp
Auf der Garantiekarte steht, dass die lebenslange Garantie nur für den Erstkäufer gilt.
Wobei die gesetzliche Gewährleistung davon sicher nicht berührt wird.
Bei der C4 lassen sich die gelben Konis im eingebauten Zustand einstellen, die hinteren müssen an der oberen Befestigung gelöst werden.
Das mit der Werkseinstellung halte ich eher für ein Gerücht. Meine gelben Konis waren alle different eingestellt (neu, out of the box).
Koni macht Laune! OK!
Ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, wie das mit der Werkseinstellung gemeint ist, denn trotz gleicher Bauserie sind die Fahrzeug doch ziemlich unterschiedlich im Gewicht, je nach der optionalen Zusatzausrüstung, die damals gewählt wurde. Die Motorleistung differiert doch auch zwischen den einzelnen Baujahren, oder? Das alles kann eine Werkseinstellung doch nicht berücksichtigen. Jupp, woher hast Du das mit der Werkseinstellung? Kommt das aus einer Produktbeschreibung?
Schönes WE
Peter
Peter 01
@Hubsi:
Vielleicht ist das mit der Werkseinstellung nur bei den roten Konis,meine gelben waren auch verschieden eingestellt als ich sie aus der Packung nahm!
Haste recht,man braucht nur die obere Halterung losnehmen,ich vergaß!
Habe,glaube ich, schon hier irgendwo gelesen das man sich auch ein Loch bohren kann um sie vom Kofferraum aus verstellen zu können....wäre mir aber zuviel aufwand,so oft stellt man sie ja doch nicht ein...
Garantie hin oder her,hatte einer von euch schon mal einen kaputten Koni?
Ich noch nicht und ich fahre die gelben seit 11Jahren bei verschieden Autos und hatte noch nie Probleme damit.
Das rechtfertigt für mich schon mal den etwas höheren Preis gegenüber von Seriendämfern.
Man muß einen Koni ja auch nicht hart fahren,wobei es vieeeeel mehr Spaß macht dann um die Kurven zu flitzen!
  Kaufberatung 84er Corvette xabi_54 19 1.996 12.07.2023, 19:21
Letzter Beitrag: daabm
  Rückfahrscheinwerfer links gesucht 84er Vettepotsdam 2 1.817 13.10.2021, 06:37
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Scheibenwischerarm links für 84er C4 gesucht Vettepotsdam 1 1.794 20.07.2021, 08:29
  Benzinpumpe 84er Crossfire zum zweiten Mal defekt Vettepotsdam 4 4.826 09.06.2020, 13:57
  Suche Katalysator für 84er usc-driver 10 10.321 27.05.2020, 23:01
Letzter Beitrag: usc-driver
