15.08.2007, 13:53
Hallo Oli
Bau die Pumpe aus und nimm sie Mit, da es verschiedene Ausführungen gibt.
Auch wirst du beim Ausbau herausfinden, ob du ne neue Spritleitung oder Adapterteile brauchst.
Und vergiss neue Dichtungen für die Pumpe und Adapterplatte nicht, also 2 Papierdichtungen und Hylomar Dichtpaste.
Beim Ausbau der Pumpe darauf achten, dass die Pumpenstösselstange dir nicht auf den Boden knallt. Also Hand drunterhalten, wenn du die Pumpe abziehst vom Block.
Für den Einbau musst du die Vercshraubung ( Stopfen ) vorne am Block neben der Pumpe abmachen und den Stössel mit einem Stift ( Bohrer ) festhalten, damit er nicht immer wieder herausrutscht. Am Bseten zu Zweit sein. Einer der festhällt, der Andere, der die Pumpe aufsetzt.
Zum Ausbau/Einbau das rechte Vorderrad abbauen. Dann kamm man mit 1/4 Ratschengeschirr und Verlängerung von dort an die Pumpenschrauben rankommen.
Ist etwas Fummellei, geht aber .
