bb oder sb
Das Problem mit den federn wurde ja schon angesprochen - man kann schlecht erkennen, was drinnen ist.
ich hatte meine 460 lbs federn durch BB Federn ersetzt. Im ausgebautem Zustand waren diese 10 cm länger, eingebaut aber nur noch ca. 5 cm.
motorhaube ist 100% orginal
die vette ist auch kein stück verbastellt
sie wurde wohl mal mit viel liebe behandelt
stelle morgen abend bilder ein
gruß
Zitat:danach ist es ein 454er
Bingo ! Die Plakette wird wohl in den seltensten Fällen gefakt. Tippe ich Grübeln
Hallo-gruen , ............
hallo frank
das würde ja passen, weil ich meine das die vette vorn
zu hoch steht
wenn bb ( ca.60 kg. mehr) eingebaut ist müßte sie
tiefer liegen.
gruß
christian
grundsätzlich richtig ! aber heute na ja
bei der 73er habe ich ja auch papiere und die vin
Lieber Gerd
Das habe ich schon gaaaanz anders erlebt, ist wohl auch das Teil was am leichtesten zu fälschen geht.
Gruß Carsten
es gibt noch einen Punkt worin sich der BB vom SB unterscheidet.
Der BB hatte hinten serienmäßig einen Stabbi verbaut und wenn dieser entfernt wurde und der Trailingarm und der Rahmen noch nicht nachlackiert wurden müßte hier mindestens einen Abdruck zu erkennen sein.
Gruß Andreas
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 14.512 09.03.2024, 10:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 3.943 27.04.2023, 15:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Stössdämpfer / Bezug oder Farbcode jeffrey864 2 2.137 20.10.2022, 17:03
Letzter Beitrag: C3-Micha
  81er auf Einspritzung umbauen (Crossfire, TPI, oder moderner) LuckyV8 23 6.573 09.09.2022, 08:29
  Luftfilter: Purolator oder ACDelco? Daniel-NRW 0 1.524 02.09.2022, 19:48
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
