Themen: 113
Baureihe: C7 Z06 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2017 schwarz
Hellas
menn ich meine vette gut warm gefahren habe kommt es manchmal vor das bei wiederstarten die drehzahl höher ist wie normal (standdrehzahl) dreht dann nach ein paar secunden wieder normal,kennt ihr das problem?
was kann das sein?
gruss chris
Gruss Chris
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Hi,Chris
Das ist kein Problem,sondern ganz normal.
Denn wenn Deine Vette warmgefahren ist und Du den Motor neu startest,läuft wahrscheinlich der Lüfter an.
Wenn eine zusätzliche Belastung (in Deinem Fall der Lüfter) im Spiel ist,erfordert dies eine höhere Leerlaufgeschwindigkeit.
In diesem Fall aktiviert das ECM einen "Schrittmotor",der das IAC-Ventil öffnet,
um mehr Luft in das System zu lassen.
Gleichzeitig erhöht das ECM die Öffnungszeit der Benzin-Einspritzdüsen,um das richtige
Benzin/Luftgemisch zu erhalten.
Gruß,Mike
(siehe auch "Wissenswertes und Kurioses"-Thread über ECM und andere Sensoren)
Themen: 113
Jo mike
herzlichen dank wieder was gelernt
gruss chris
Gruss Chris
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Keine Ursache.
Ich finde,dieses Thema sollte eigentlich nicht unter "off topic" stehen,sondern unter
"C4-Technikforum"
soll keine Kritik sein,nur eine Anregung
Gruß,Mike
Themen: 113
MIke wie muss ich das handhaben mit den foren hab gedacht das geht automatisch
unwissende grüsse chris
Gruss Chris
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
@Chris
Wenn Du den Button "Foren" anklickst,kannst Du nachlesen was in den einzelnen Foren
stehen sollte.
In diesem Fall werden es die Admins schon richten,wenn sie der Meinung sind,es sollte verschoben werden.
Themen: 113
Hi hdako+mike
nochmals dank für eure hilfe
und jetz gehts in die falle
ein gutes nächtle wünscht euch chris
Gruss Chris
