Verkleidung löst sich ......
Hallo corvette freunde
ich habe das problem das sich bei mir an der innenverkleidung der tür
der bezug löst ! genau in der (mulde) ? kann ich das kleben ? und wie oder muß es eine neue sein ? wenn ja hebt das dann ?
danke
chevyman
Hi,Tim
In solch einem Fall ist es das Beste.man demontiert die Verkleidung und sucht nach der Ursache.
Auf diese Art hast Du die Gewährleistung der originalen Verarbeitung.
Bei der C4 sind die Türverkleidungen verschraubt.
Oftmals reißen die Gewinde aus,sodaß man Schrauben mit Übermaß benötigt.
Ich persönlich habe sämtliche Schrauben der Verkleidung gegen VA-Schrauben ausgetauscht.(bin halt etwas penibel Feixen )
Gruß,Mike
tja so weit so gut habe das teil schon seit tagen in der hand , war auch schon beim autosattler der hat abgewunken Kopfschütteln
könne ich vergessen meint er .
muß mal von hinten das kunststoff aufschneiden oder anbohren und es mit kleber versuchen . kann ja nimmer schlimmer werden Zum K....n
mal schauen was man so für ne neue hinlegen muß haarsträubend
Dieses Problem kam bei den ersten C5en häufiger vor. GM hat hierfür ein TSB rausgebracht bei denen der Händler zum Austausch der Türverkleidung aufgefordert wird. Solltest Du es wirklich mit Kleber hinbekommen würde mich interessieren wie Du es gemacht hast.
Jochen
@Tim
Kannst Du mal ein Foto einstellen?
Vielleicht hat ein Forumsmitglied eine passende Idee wie man diesen Mängel dauerhaft beseitigt.
Gruß,Mike
So wie ich die Ablösung in Erinnerung habe, ist die Idee mit hinterem aufschneiden oder anbohren und kleben gar nicht so schlecht.
Den Bezug ganz entfernen und komplett neu kleben könnte in die Hose gehen.
@Tim
Herzlichen Glückwunsch zum 31sten.birthday Blume Hallo
Gruß,Mike
Viele Geburtstagsgrüße auch von mir.
birthday
Happy Birthday to you,
Happy Birthday to you.....
Glückwünsche zum 31ten Geburtstag
von Astei1
Aron
Hallo und erst mal vielen dank für die vielen geburtstags grüsse super Jumping
also ich hab es jetzt erst mal wieder zusammengebaut .
mal schauen was so eine kostet , und wie gelesen mal bei gm nachfragen .
meinst du da heht noch was mit garantie ?
noch mal vielen dank
bye chevyman
versuche ein foto zu machen
chevyman,
versuchen würde ich es auf jeden Fall. Mehr als "nein" sagen können die ja auch nicht. Immerhin müsste das Problem dort ja auch bekannt sein.
Foto wäre natürlich super.
Jochen
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 1.643 26.10.2023, 17:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.165 17.10.2023, 21:24
Letzter Beitrag: er12345
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 5.457 16.09.2023, 20:02
  Batterie entlädt sich uwekilon 14 3.626 24.02.2023, 16:34
  Klima lässt sich nicht abschalten E RJ 5 5 2.697 28.10.2022, 21:58
