Scheibenwasserpumpe
Smile
Hallöchen,
meine Scheibenwaschpumpe hat den A...... hoch gemacht.
Diese sitzt ja nun im Scheibenwischermotor.
Ich will diese auch gar nicht ersetzen, da die eh nichts bringt, sondern in der nähe vom Waschwasserbehälter eine 12 Volt Pumpe, die saugt und pumpt befestigen.
Nun habe ich das Internet rauf und runter bewegt, aber ich finde einfach keine Pumpe.
Weiss vielleicht jemand, wo man so ein einfaches Ding bekommt?
Gruss BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Hallo BBS,
wenn's nur drauf ankommt, irgendeine Pumpe zu bekommen würde ich auf dem Schrottplatz - ähh - beim Kfz-Entsorgungs- und Recyclingbetrieb schauen. Da sollte eine geeignete Pumpe zu finden sein.
Klaus
Danke Klaus,
aber die meisten Pumpen, oder fast alle, aus einem Kfz können nicht saugen,
die sitzen ganz unten im Waschwasserbehäter und pumpen nur.
War schon bei etlichen Kfz-Zubehörläden und Autohäusern.
Immer die gleiche Antwort, haben wir nicht!
Ich weiss aber, dass es solche Pumpen gibt, nur wo? Kopfschütteln
Gruss BBS
Mein lieber Schommi,
da mußt Du auf den Boots-oder Aquariensektor ausweichen:
https://www.google.de/search?hl=de&ie=UT...%3Dlang_de
Gruß Ecki
Hello BBS
ja eben das ist auch so ein Teil das original nicht richtig funzt.. Feixen
ich habe eine aus nem Porsche...kostete etwa 20 €
montiert hab ich das Teil neben dem Scheibenwischermotor...sorry..kann kein Foto machen..müsste die Abdeckung abschrauben...
Ein Tipp: habe Rückführ_Stopp-Ventile zwischen den Schläuchen..da fliesst das Wasser nur in eine Richtung...und geht so nicht mehr zurück...so kann die Pumpe immer sofort Wasser anziehn...
nicht ganz originale Grüsse Feixen
Danke Ecki,
die sind aber alle ein bischen zu fett.
Das mit dem Aquarium ist aber ne gute Idee.
Werde mal in son Fischladen gehen und gucken ob da watt is.
BBS
Noch ein Tipp: Kaufe das Scheibenwischwasser jetzt auch auf Vorrat für Sommer..jetzt hats nähmlich Frostschutz drinnen...iss gut für die Pumpe.. OK!
Grusss Roger
Hallo Roger,
werde morgen mal nach Porsche hin.
Wo hast du die Ventile her?
BBS
auch von Porsche.... Feixen Feixen
nichts gegen deutsche Qualität Yeeah!
Gruss Roger
Merci,
ich probiers gleich morgen aus.
BBS
