Geräusche aus dem Antriebsstrang
In letzter Zeit fallen mir vermehrt Geräusche auf, die von hinten zu kommen scheinen. Es handelt sich dabei um ein Klackern, so wie wenn viel Spiel im Antriebsstrang wäre. Zu hören sind sie bei langsamer Fahrt, Schritttempo oder etwas schneller, vor allem, wenn man um Kurven fährt. Nimmt man den Gang raus und läßt das Auto z.B. den Berg runterrollen sind sie nicht zu hören.
Meine C6 hat jetzt ca. 16 Tkm auf der Uhr.
War weiß was das sein könnte, oder vernimmt Ähnliches? Hilfe!!
P.S.: Ich kenne den Thread mit dem Differentialgeräuschen bei der Z06.
Gruß, Jürgen
Yeeah! Ist völlig normal. Das Thema ist schon oft im Forum diskutiert worden.
Guck mal nach.....
Gruß, MIKE.
Hallo Jürgen,
es gibt in den Staaten ein Bulletin wo diese Geräusche mit einem HA Ölwechsel verbessert bzw. behoben werden können.
Das einzufühlende Öl wäre Dexron LS Gear 75W90 .
mfg
Dieter
....... If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling .......
Hi
Es ist schon vorgekommen das dort sich Schrauben lösen können,was ist es
für ein Geräusch? Auch im Leerlauf im Stand? Oder nur in langsamen Kurven?
Für die Geräusche in den Kurven gibs geändertes Achsöl.
Ich hoffe es hilft etwas?
hatte ich bei meiner Corvette BJ 2006 auch.
Grund: Das Werksöl im Differential ist zu dünn, was man da hört sind die Tellerscheiben. GM rät zum Ölwechsel.
Mein wechsel hat beim Händler 28€ gekostet und alles wieder gut Burnout
früher hat mann auch Sägemehl reingetan.... huahua
W.
Danke Euch für die Tipps. Werd's zunächst mal mit anderem Differentialöl versuchen.
Zur Zeit geht ab und an die OBD-Leuchte an - was kann der Grund sein?
Gruß, Jürgen
Hallo Jürgen,
bezüglich der Geräusche ist die übliche Vorgehensweise:
Zunächst ein Diff.-Ölwechsel, wenn dann nach kurzer Zeit (bei meiner ersten Z waren es sechs Wochen) das Geräusch wiederkommt, gibt es ein neues Differential.
Anschließend war Ruhe.
Hallo JR,
danke f. d. Tipp. Ich habe aber eine US Version, zwar wohl mit einer Wald- und Wiesengarantie, aber ob die das zahlen? Kopfschütteln
Gruß, Jürgen
Weiß jemand wo man des "Dexron LS Gear 7W90" Part. Nr.88862624 herbekommt?
Gruß Michi
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 551 03.05.2024, 09:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus? intruder 12 1.387 08.09.2023, 14:40
Letzter Beitrag: muk69
  Die Uhr auf dem Navi ist weg Goraz 124 74.040 14.04.2021, 06:53
Letzter Beitrag: Bert_33
  Luftschlauch neben dem Getriebe missliberty 16 17.829 21.10.2020, 09:20
Letzter Beitrag: galaxy7
  Geräusche von unten/hinten unter Last ludding 7 6.800 10.08.2020, 12:08
Letzter Beitrag: ludding
