Starter-Relais Demontage
ich möchte bei meiner C5 das Starterrelais tauschen.
Irgendwie bin ich zu blöd das alte auszubauen.
Wie ist das Relais am Fahrzeug befestigt? Kann ich es einfach zurück schieben oder muss man einen Haken oder ähnliches dabei eindrücken?
Wie entferne ich den Stecker aus dem Relay. Muß der grüne "Knopf/Hebel" gedrückt oder gezogen werden?
Wahrscheinlich bin ich nur zu vorsichtig oder gibt es einen Trick?
Danke,
Chris
Hi Chris
Den Sicherungshaken drücken und gleichzeitig das Relais ziehen. Geht beim erstenmal sehr stramm. Habe ich die letzten Tage auch des öfteren gemacht.
Gruß Dieter
  Kühlerlüfter Relais achsbruch 19 1.829 18.09.2023, 13:21
Letzter Beitrag: achsbruch
  Relais im BCM klackert unkontrolliert Fino1503 14 3.890 08.04.2021, 21:38
Letzter Beitrag: Fino1503
  welche Sicherung oder Relais ist für das Lenkradschloss zuständig? felsenmann 9 8.200 27.07.2016, 09:03
Letzter Beitrag: gert weiner
  Demontage Heckbumper C5 - dauert? BerndS 2 2.086 23.03.2015, 17:30
Letzter Beitrag: BerndS
Smile C5 Starter verzögert chevyman 7 3.052 06.02.2014, 09:29
Letzter Beitrag: micha1405
