06.01.2010, 14:30
@ FtJ
Von Beiden.
Rechts ist Mist, Rechtsradikal ist extremer Mist.
Links ist Mist, Linksradikal ist extremer Mist.
Eine gesunde Mischung aus Beiden wäre Hilfreich.
Gibt es aber schon lange nicht mehr.
@ Maseratimerlin
CDU/CSU und FDP stellen die politische Mitte unseres Landes dar.
Klasse Witz, muss ich mir merken.
Nicht die "linke" Szene, sondern die "autonomen militanten Linksradikalen" sind das Problem.
Betrifft genauso die "autonomen militanten Rechtsradikalen".
Hinzu kommt, dass immer mehr "Extreme" in Parteien unterschlupf finden.
Es lässt sich nur in Medien besser verkaufen, wenn "pauschaliert" wird.
Die SPD ist schon lange nicht mehr "links", das weisst Du auch.
Brennende Fahrzeuge sind auch nichts neues.
Wenn Aussenpolitisch zu viel "Dreck" auftaucht, ist es Sinnvoll, den Blick nach Innen lenken zu lassen.
Den "Schwachmaten", welche Fahrzeuge anzünden, passiert doch auch kaum etwas, wenn diese Erwischt werden.
Die Gesetzgebung und Rechtprechung ist inzwischen in Deutschland sehr eigenartig geworden.
Grüsse an Euch vom OSC-Canibalisten STRUPPI
Von Beiden.
@ Maseratimerlin
