Neue Felgen für C3
Zitat:Original von cherokee
Hallo Gudrun,
anbei meine C3 mit 17" TT II und 255/50er Bereifung.
Das Fahrverhalten ist erheblich besser geworden gegenüber der Serienbereifung 225/70/15.
Eingetragen sind im Brief nur die Reifengrößen, da der Prüfer bei der §21 Abnahme schon der Meinung war, daß er noch nicht mal die Originalfelgen eintragen könnte, da keine EU-Zulassung vorliegt.
Hallo Cherokee,
Felgen passen zum Auto und wenn das Fahrverhalten dadurch besser wird, wäre das super. Für mich ist sowieso erstmal die Zulassung an erster Stelle, aber dann sofort die Felgen.
Zitat:Original von Hermann
Besser vorher informieren: 17 Zoll kann Probleme beim TÜV mit dem H-Kennzeichen geben, 16 Zoll dürfte da nicht so kritisch sein.
Hallo Hermann
Du hast ja Recht, nur die originalen Felgen, stellen sicher das selbe Problem dar.
Hier hoffe ich auf Molle! Denn eingetragen sollten sie schon werden.
Zitat:Du hast ja Recht, nur die originalen Felgen, stellen sicher das selbe Problem dar.
Hallo Gudrun,
ich werde jetzt von der Originalbereifung auf 16 Zoll mit 235/60 16 Bereifung wechseln, Da gibt es ausreichend gute Reifen (z.B. 235/60 R 16 Bridgestone Turanza ER 30 in 100Y). Felgen werden die "klassischen" TT D in 8 x 16 Zoll.
[Bild: bVN1053.jpg]
Viele Grüsse
Hermann
Der einzige Grund auf andere Durchmesser zu wechseln ist doch die Verfügbarkeit
passender Reifen.
Was das mit Fahrverhalten zu tun haben soll, verstehe ich nicht.
Ich wage sogar zu behaupten, daß es sich verschlechtert. Außer das Fahrwerk wird den
neuen Gegebenheiten angepaßt.
OK, von 15 auf 16 Zoll nicht direkt merkbar, aber alles was noch größer und damit von der Flanke
kleiner wird ...... Grübeln
Hallo-gruen , .................
@damit von der Flanke
kleiner wird ......
Fährt sich wie ein Bollerwagen(spreche aus18" Erfahrung) sieht aber m.e. geil aus.
Gruß Dirk
IF you cant EAT it or Fu*K it, KILL it
[Bild: img9354ij67ew09ol_thumb.jpg]
kleiner wird ......
Gruß Dirk
Hi Dirk
Wer schön sein will muss leiden Großes Grinsen
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
dafür Leide ich gern Feixenaber bei schlechten Straßen nervt es schon.
Gruß Dirk
Zitat:dafür Leide ich gern
Dirk, und nicht nur Du - auch Dein Auto in erheblichem Maße.
Zitat:Original von JR
Hi Gudrun,
je größer die Felge, umso härter wird die Felgen-Reifen-Kombination und umso eher wirst Du insbesondere bei vielen km die Auswirkungen an der Karosserie merken.
Na da sei mal froh Jürgen das Du am Freitag nicht auf dem Stammtisch warst haarsträubend
Gruß Wolfgang
Zitat:Original von Hermann. Felgen werden die "klassischen" TT D in 8 x 16 Zoll.
[Bild: bVN1053.jpg]
Viele Grüsse
Hermann
Moin Hermann (gilt auch für Volker Hallo-gruen)
diese Kombination wollte ich ihr ja schon schmackhaft machen, aber ihr wisst ja,.......wenn Cheffe sagt......... Motzen Nein-nein
Gruß Wolfgang
....Wolf....das kenne ich! haarsträubend
Als sachliches Argument bleibt in jedem Fall eine stärkere Belastung der Radlager...allgemein wird dabei von breiteren Rädern oder Rädern in übertriebener Niederquerschnitt-Form oder auch mit anderem Backspacing als 4" abgeraten, weil höhere Drücke auf die hinteren Radlager entstehen...und das die Lebensdauer verkürzt.
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 500 09.04.2024, 10:30
Letzter Beitrag: lolli65
  Eintragungsfähige Felgen Jan Bernhard 19 2.153 26.09.2023, 10:07
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Neue Polster C3 1982 WeKal 16 2.013 19.09.2023, 19:10
Letzter Beitrag: GT Manni
  Felgen red-power 0 1.104 19.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: red-power
  "Neue" Rückfahrscheinwerfer wegen "4xRot" stingray427 34 5.722 27.08.2022, 13:30
Letzter Beitrag: TDESK
