Lautsprechergröße C3
Hi zusammen,
kann mir jemand die originale Lautsprechergröße vorn (Bj. 68) mitteilen?
Bei meiner sind keine LS verbaut...
Danke.
CD
Hi CD,
Hier mal die von Corvette America
These 4" x 6" speakers fit directly into the dash of 1970-1982 Corvettes or replace the front kick panel speakers for 1968 -1969.
Hierzu der Link:
https://www.corvetteamerica.com/cf/displ...%20Speaker
Sind ca. 10,1 x 15,2 cm.
Mußt nur darauf achten, das Du bei Benutzung des original Radios 8 Ohm Speaker nimmst,
da dir sonst die Endstufen durch gehen können.Ansonsten kannst Du normale 4 Ohm Speaker nehmen, wenn Du ein modernes Radio verbaut hast.
Falls es nicht der Einbau von originalen Lautsprechern sein soll, kann man es so machen, wie der
Rene vom Carhificenter Recklinghausen an meiner C3 es gemacht hat.
Guckst Du HIER
Gruß Edgar
...oder ganz dezent, wie bei mir:
Gruss Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
vielen Dank schon mal. Auch für die nicht ganz normalen LS-Größen.
Gruß, muss dann mal überlegen, was ich mache.
CD
Braucht man Lautsprecher an einer C3 Grübeln
Ich brauch nur den V8 Sound dumdidum
Micky :C3spin:
Micky :C3spin:
...ganz meiner Meinung, die Riesendinger hatte ein Vorbestzer eingbaut....
Ich höre auch nur V8 Sound Geiger
Gruss Uwe
Zwinkern
Und ich dachte immer das Radio benutzt man als dezenten Backround bei Treffen, wenn die Dame schweigt und bestaunt wird Großes Grinsen
Spass bei Seite, bei Pragon gibt es die Lautsprecher 68-76 einmal mit 30 Watt für 40$ (#11129K) das paar oder mit 60 Watt für 89$ das Paar (#11130K).
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Dafür
...oder auch etwas "weniger dezent", wenn es die Blaskapelle eben hergibt...
Mit den Orschinolmembranen reichts wohl meißt grad für ein bisschen Kaufhausgedudel.
Yeeah!
Hallo-gruen Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
1968 und 69 sind die Lautsprecher hinter den Kickpanels im Fußraum verbaut, an die A-Säule des Birdcage geschraubt. Die weichen im Format von den später verwendeten, unter dem Armaturenbrett montierten Lautsprechern ab, sie sind wesentlich länger und schmaler. Replacements gibt's beiden üblichen Verdächtigen, klingen halt etwas antik....
Eventuell lassen sich unter dem Kickpanel auf jeder Seite zwei Chassis unterbringen, habe ich nicht probiert.
