Themen: 47
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1979
Baureihe (2): 1979 in schwarz
Baujahr,Farbe (2): C3
Hallo an alle.
Ich habe meine C3 jetzt ca. 8 Monate auf dem Lift. Jetzt verliert sie zwischen Motor und Getriebe Oel. Habe festgestellt, dass es immer mehr wird.
Was denkt Ihr? Was und wo könnte das sein? Einer meinte, dass wenn ich den Wagen eine Woche fahre, der Oelferlust aufhören werde.
Mit was für einen Aufwand muss ich rechnen?
Gruss aus der Schweiz
Themen: 108
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1975, pastell-gelb
Baureihe (2): 1962, pastell-grün
Baujahr,Farbe (2): Chrysler Valiant
Kennzeichen (2): H
Baureihe (3) : 1963, beige (Code M)
Baujahr,Farbe (3) : Ford Thunderbird
Kennzeichen (3) : H
Das mit dem Rumfahren hab ich auch schon gehört.
Klingt auch ganz plausibel, dass die Dichtungen "schrumpfen" wenn sie kein Öl aufnehmen können und entsprechend regenerieren wenn sie wieder mit Öl in Kontakt kommen.
Auf jeden Fall sollte man wohl mineralische Öle und keine synthetischen nehmen.
10W-40 oder 15W-40 werden hier wohl favorisiert.
Habe bei meiner ein ähnliches Problem. Aus meiner Erfahrung kann ich Dir eher keine Hoffnung auf Selbstheilung machen.
Bei mir wurde es mit der Zeit nur schlimmer, allerdings stand die auch im Winter draussen.
Kommt der Ölverlust wirklich zwischen Motor und Getriebekuppel? Evtl. könnte es doch der vordere Simmerring sein? Scheint ein häufiges Problem zu sein.
Greets, OLI
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
erstmal wäre es interessant zu wissen: Motoröl, Getriebeöl, Automat oder Schalter???
Themen: 47
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1979
es ist dev. Getriebeöl, denn es ist rot.
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Es gibt rotes Getriebeöl sowohl für Automatik als auch Schaltwagen.
Vielleicht eine Antwort auf Franks Fragen?
Ist der Wagen gelaufen? Oder tropft es einfach so, seit sie auf der Hebebühne steht?
Und - wenn sie schon seit 8 Monaten geliftet ist, bau das Getriebe doch schnell aus und überprüfe den Wandler. Dort vermute ich den Fehler (wenn es denn ein Automatikwagen ist...).
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Von selber heilt nix, das ist alles Unsinn, also Getriebe raus und Simmerring erneuern,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 2
Baureihe: C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum
Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2): Maxda 323
Hi RainerR,
das ist so nicht richtig, wie von Dir geschrieben.
Mein Caballista stand sehr lange Zeit und die Dichtungen hatten sich ebenfalls "zurück gezogen".
Das gehobene Tropfen nervte mich, weil es sehr viele Tropfen waren.
ACP-Jörg sollte das untersuchen und neue Dichtungen einsetzen.
Der liebe ACP-Jörg meinte, es kähme von der langen Standzeit und die Dichtungen wären "nur" ausgetrocknet, ich solle fahren und "das" im Auge behalten.
Recht hat Er gehabt (wie fast immer und auch der FtJ).
Mein Caballista tropft nicht mehr, ist richtig gut geworden.
Es sollte also nicht generell ausgeschlossen werden, das die Dichtungen "nur" ausgetrocknet sind und wenn dann noch die C3 mit der Front ein wenig tiefer als mit dem Heck steht, läuft die "Suppe" ganz nett aus dem Automatik-Getriebe.
Themen: 47
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1979
Ich denke mal, dass ich den Wagen zuerst mal fahre, sonst habe ich ihn noch schnell wieder auf dem Lift um das Getriebe runterzunehmen.
Übrigens, es sit ein Automatikgetriebe TH400
Besten Dank für eure Meinung. Ist immer wieder hilfreich.
LG Reno und ein schönes WE
Themen: 9
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1976, schwarz
Moin, moin ...
Nach einigen Getriebeautomaten bin ich der Meinung,
wenn das Getriebe raus ist, nicht nur den Wellendichtring,
sondern auch die Papierdichtung und den XXL 0-Ring der Ölpumpenbaueinheit ersetzen.
Aber !!! Vorsicht beim Einsetzen der Ölpumpenbaueinheit (Dichtringe, ähnlich Kolbenringe),
die verkanten und brechen sehr leicht.
Aber danach ist Getriebeeingangsseitig auf jeden Fall absolute Ruhe.
Auf den Trichter sind wir gekommen, nachdem an einem TH700R4 einige Male "nur"
der Wellendichtring ohne zufriedenstellendes Ergebniß gewechselt wurde.
mfG ... Daniel
Themen: 47
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1979
hallo nochmals
ich habe es rausgefunden. beim wellenausgang Drehzahlrädchen der Dichtring innen niht mehr passgenau und auch die welle ist ein wenig eingelaufen. also habe ich alle dichtunge und auch oelfilter für automatikoel gleich gewechselt. denke jetzt werde ich ruhe haben.
besten dank noch für eure meinung. man lernt immer wieder dazu.
lg ivo
