Themen: 5
Baureihe: C3 25 Jahre Edition
Baujahr,Farbe: 1978 silber
Super dank dir werde es vieleicht am Wochenende schafen da nachzusehen
Themen: 5
Bin gestern mal entlich wieder zum schrauben gekommen habe es, habe es glich außprobiert Räder vorne hoch und den Motor an lenkrad bleit grade. Habe durchzufall festgestellt das ich das linke rad einfacher drehen läst wie das rechte. Kann es daranlegen? Links mit einer Hand und rechts mit zwei?
Habe gleich auch mal die Bremsbeläge herausgenommen dann konnte ich es ganz einfach drehen.
würde jetztmal auf den Bremssattel tippen das der nicht ganz löst, kann mann das testen?
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Ich würd eher auf die Bremsleitung tippen - die quellen gerne mal zu.
Wenn die Leitung vorne rechts zu wäre, würde sie beim kräftigen Bremsen nach links ziehen (weil rechts der Druck zu langsam aufgebaut wird), beim Lösen der Bremse dann nach rechts (weil der Druck langsamer abgebaut wird). So war das bei mir
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 5
Das komische daran ist das sie beim bremsen schnur gadeaus läuft.
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Dann ist es wohl der Sattel
Viele Grüße, Martin
18436572
