Scheibenwischer Wischbereich hat sich nach oben verstellt
Neulich, bei einem der Regentage, hab ich mit eingeschaltetem Scheibenwischer den Motor abgestellt (hab ich früher sicher schon öfters auch gemacht).
Seit dem hat sich der Wischbereich um einige Grade nach oben verstellt.
Nun wischt der linke Scheibenwischer deutlich über die A-Säule raus, dafür läßt er unten ca. 10cm frei.
Die Abesenkung, beim Ausschalten der Scheibenwischer, funktioniert im Prinzip, nur daß es nicht ganz unter die Haube runtergeht.
Betrifft beide Scheibenwischer, also es ist nicht nur ein Wischer auf der Verzahlung verrutscht.
Wie wird der Wischbereich eingestellt? Elektronisch oder muß ich mir doch die Mechanik ansehen?
erstmal die Mechanik!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ok, Danke.
Die Verzahnung kann nur verrutschen, wenn die Muttern nicht fest sein sollten. Einfach mal das Käppchen abziehen und die Muttern lösen, Wischerarm richtig setzen und Mutter wieder festziehen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Das wäre meine erste Idee gewesen, wenns nur einem Wischerarm wäre.
Beim Audi z.b. wir Anfang und Endposition einprogrammiert, hätte auch bei der Vette sein können.
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 1.641 26.10.2023, 17:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.157 17.10.2023, 21:24
Letzter Beitrag: er12345
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 5.441 16.09.2023, 20:02
  Warum bleibt der Verdeckdeckel nicht oben ? Jensseine 26 10.592 07.09.2023, 15:40
Letzter Beitrag: heiner88
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.265 20.05.2023, 21:28
