Kraftstofffilter - Wo?
Hallo @all,
wollte heute nen Kraftstofffilter bei ner 2003er C5 wechseln, habe ihn vor so vielen Abdeckungen nicht wirklich gefunden. Habe die rechte Aluverkleidung hinten teils demontiert, aber da ist mir dann fast der Tankbehälter entgegen gekommen?
Wo sitzt er denn genau?
Konnte in der Suche leider nichts finden, deswegen der Thread hier dumdidum
Grüße animierte C4 Gabinger
https://www.corvetteforum.com/techtips/v...&TopicID=1
hilft Dir das?
laut Service Manual gibt es übrigens keinen Wechselintervall für den Filter!
"Change it if it is clogged"
2003 und 2004 sollen lebenslang halten.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Zitat:Original von Gabinger
Hallo @all,
Der Filter befindet sich, wenn ich mich recht erinnere, in Fahrtrichtung links recht weit oben am Rahmen in der Nähe des Differenzials.
Jörg
Bei meiner 2002er saß er da. Bei meiner 2003er sitzt er meines Wissens im Tank!
Ich habe mal Google gefragt und hier eine Beschreibung gefunden. Bis Mitte 2003 soll der Filter hinten links sein und er sollte so aussehen.
Jörg
...... bitte löschen
Filter sitzt in Fahrtrichtung links beim Getriebe im Schacht,um ihn zu wechseln bräuchtest Du zusätzlich ein Tool um die Spritleitung rauszukriegen die zum Motor führt,dran rumwerkeln ohne Spezialwerkzeug führt dazu,das die Leitung abreisst!
@corvette_fever: Erst ab der 2004 sitzt der Filter im Tank!
Wechseln würde ich den Filter bei 90.000 - 100.000 km,auch wenn da steht das er lebenslang halten sollte,irgendwann ist jeder Filter mal dicht!
Gruss Ralph
was passiert wenn der filter dicht ist
Legends never Die...
Motor kann ruckeln
Motor läuft evtl. nicht mehr rund
höherer Verbrauch, denk ich...
habe es noch nie soweit kommen lassen!
Deswegen will ich wechseln
