Amaturenproblem....
Hallo an alle ! Mein Mäusekino fängt manchmal einfach ,ohne ersichtlichen Grund zu spinnen an ! es flackert auf einmal alles und die anzeigen spielen völlig verückt ! das dauert dann ein paar minuten und dann fängt es sich wieder. Hilfe!! ist ne 85er c4 .... Danke soweit,Uwe....
Hallo Uwe,
hab zwei Ursachen für Dich die an deinem Problem schuld sein könnten:
1. Seitlich am Mäusekino befinden sich zwei Anschlussstecker welche vom Werk aus nicht so toll befestigt sind. Diese könnten nun so weit herausgerutscht sein, dass sie manchmal kontakt haben und manchmal nicht je nach vibration vom Fahrzeug. Lässt sich relativ leicht Prüfen indem Du die Verkleidung abnimmst und die Stecker richtig befestigst und schauen ob das Problem weg ist.
2. Wenn Du die Mäusekino Einheit komplett ausbaust und aufschraubst dann kannst Du sehen dass diese zwei große Platinen enthält und über einen 8 Poligen verbinder elektrisch verbunden sind. Genau diese stelle neigt dazu einen Wackelkontakt zu bekommen. Eine Lösung hierfür ist alle Pins einfach anzulöten. Bei mir ist das so geamacht und ich hatte noch nie Probleme mit meiner Anzeige.
Viel Spass beim Prüfen
Tobias
V8 sonst nichts...
Danke Thobias,ich werde es jetzt am wochenende ausprobieren,Uwe....
Hier wird das Thema behandelt: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=8423&sid=
Wolle
Vielen vielen Dank Dafür Wolle !!!!
