Mittelkonsole - wie gehörts richtig?
eine kleine und einfache Frage: wie gehört dieses Sandwich aus dem Metallgestell, dem Glasfasertunnel und der Frontplatte vom Heizungsregler richtig zusammen gebaut?
Problem bei mir: vom Glasfaser ist nicht mehr viel übrig, ich sehe zwar noch dass da mal Schraublöcher gewesen sein müssen, aber sonst ist nichts mehr da.
Ich vemute ja, dass der Heizungsregler ganz oben drauf geschraubt wird, und die Glasfaser zwischen die beiden Metallteile gehört. Wär das so richtig?
(bin grade dabe den ganzen Kram zu restaurieren wie man sieht)
Da muß ich selbst erst mal gucken gehn - bis nachher....
Bloss-weg-hier
Günni
Hab Dir gerade eine PN geschickt - ich hoffe das hilft
Bloss-weg-hier
Günni
danke für die hilfen leuts, war leider nicht das richtige dabei.
denn wie der heizungsreglerkasten an sich zusammen gehört weis ich ja, da gibts auch keine zweifel.
ich habe zu dem problem hier jetzt auch nur eine möglichkeit ausgepuzzelt, so wie es auf dem foto ist muss es gehören.
d.h. erst wird der blechrahmen in ie mittelkonsole gelegt und dann wird der heizungsregler obendrauf geschraubt. bedeutet also dass da normalerweise so blechklammern an der mittelkonsole dran gewesen sein müssten.
Wenn's übermorgen noch aktuell ist (hänge bis dahin noch bei den Schwiegereltern ab) schicke ich Dir Bilder, die m[ssten das eigentlich gut zeigen.
Weiterhin frohe Weihnachten!
Carsten
danke, ich habs schon. ist wie oben beschrieben, die konsole muss ganz unten hin, darauf diese rahmen und dadrauf der heizungsregler.
und ganz obendrauf kommt logischerweise die grosse platte.
dann kann ich auch gleich mal mein deutsches reparatur-kit zeigen.
meine konsole war nämlich an allen ecken gebrochen. zudem fehlten die anschraublaschen komplett. die deckplatte lag einfach lose drin dumdidum nach einem tag arbeit und etwas alu hält das ding wieder bombenfest.
hast Du das Alublech vernietet...???
ne, das sind blechschrauben. die schauen zwar auf der anderen seite 2-3mm raus - aber das polster ist so dick, dass man davon nichts merkt selbst wenn man drauf drückt.
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 1.505 07.01.2024, 22:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 2.643 27.12.2023, 13:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.065 28.07.2023, 12:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Mittelkonsole justieren Piti 10 2.824 16.02.2023, 19:37
Letzter Beitrag: speutz
  Wie Felgenbreite ermitteln? TheDriver79 5 2.308 13.02.2023, 08:48
