Gaspedal C5
hallo,
meine Frage zum Gaspedal Corvette C5 Bj. 1999.
Ist das mit Seilzug oder Drive by wire ????
Kurt
C5 war von Anfang an elektronisch.....
vielen Dank, Thomas.
Kurt
interessanter Weise hatte der zeitgleich gebaute F-Body (Camaro & Firebird) mit LS1 Motor kein elektronisches Gaspedal.
Es kann nicht an den Kosten gelegen haben denn der 3,8L 6 Zylinder F-Body hatte in den letzten Jahren sehr wohl drive by wire
und wie soll eien Schlupfregelung abregeln ohne E Gas ?
( von alten mechanischen Systemen mit 2 Seilzügen mal angesehen)
Und Schlupfregelung stand im Lastenheft.
der Frank Hallo-gruen
Hi Frank,
z.B. durch
- Zündung wegnehmen
- Bremseneingriff
Das geht auch ohne e-Gas.
Frank, diese alte Technik war mindestens bis 2002 bei GM gängig!
Mein LS1 Z28 hatte auch ASR per Seilzug.
Das Gaspedal zu verstellen ist ja so gesehen der letzte Eingriff wenn die Räder durchgehen, zuvor wird am Gemisch und an der Zündung gedreht, siehe JR
Und schlecht war das System auch nicht, der Eingriff war sehr "weich", ohne dass man durch die Scheibe ging Zwinkern
Übrigens hatten die späteren C4 Baujahre auch das ASR im Lastenheft - mechanisch!
BTW:
Der Tempomat wurde damals auch per Seilzug und Unterdruck geregelt......
Die Zündung sollte wohl nicht zurückgenommen werden, da sonst unverbrannter Kraftstoff in die KATs gerät. Das ist nicht empfehlenswert. Die Kraftstoffzufuhr wird wohl eher zurückgenommen, was der Regelung über die Drosselklappe ziemlich nahe kommt.
Den Bremseneingriff würde ich zuletzt nehmen, was auch technisch schwieriger und aufwändiger ist dort eine gute kontrollierte Regelung zu bewerkstelligen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Zündung zurücknehmen ist ja nicht gleichzusetzen mit Zündung abschalten...
Der Zündzeitpunkt wird in der Tat zunächst verstellt....
habe noch ein Problem, wenn ich das Gaspedal bei der fahrt komplett durchdrücke / kickdown passiert nix. woran kann das liegen? bringt es was wenn ich das Gaspedal austausche?
  C5 Gaspedal - Revmatch MichaelH 8 2.496 07.11.2021, 18:14
  C`5 Gaspedal wechseln???? Jim Beam 2 1.656 15.04.2009, 19:11
Letzter Beitrag: Jim Beam
