Themen: 42
Nürtingen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1988
Kennzeichen (2):
NT
Hallo Corvette-Freunde,
auch wenn hier dieses Thema schon oft beschrieben
worden ist, habe ich mit der Suchfunktion nicht das
gefunden was ich wollte.
Ich suche einen Reparatur-Kit für die Klappscheinwerfer,
welches das Plastikzahnrad durch eines aus Metall ersetzt wird.
Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben wo ich sowas bestellen
kann.
Mr.Cortez
Themen: 2
Olching
Baureihe:
C6 Cabrio
Baujahr,Farbe:
2005 Victory Red
Kennzeichen:
FFB-H
Ist denn das Zahnrad defekt?
Bei meiner Corvette waren bei jedem Motor lediglich die Kunststoffbuchsen im Zahnrad defekt, bzw. zermahlen.
Die Zahnräder ansich haben gut ausgesehen und somit hab ich sie dringelassen.
Schöne Grüße
Helmut
Themen: 42
Nürtingen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1988
Kennzeichen (2):
NT
Ist es sinnvoll die Kunststoffbuchsen mit ein wenig
Fett einzusetzen?
Oder besser trocken?
Mr. Cortez
Themen: 70
aus gutem Hause
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991, Polo Green Metallic
Kennzeichen:
AB 0C 91
Baureihe (2):
C7
Baujahr,Farbe (2):
2017 Watkins Glen Grey Met.
Kennzeichen (2):
A CC 70
- C4 (1984-1996)
- C7 (2014- )
stöbere gerade aus gegebenem Anlass in alten Threads zu den Klappscheinwerfer und bin bei diesem hängen geblieben.
Was passiert denn, wenn das Metallkügelchen fehlt?
Grüße vom
Michael
Themen: 14
Erlangen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
91
Hi Michael,
das ist zufällig mir vor wenigen Tagen passiert. Mir ist die Kugel beim Zerlegen abhanden gekommen. Ich habe den Motor dann ohne die Kugel zusammen gebaut. Beim Zuklappen des Scheinwerfes fährt der Motor nun die Spindel in das Gehäuse (vermute ich mal), da die Kugel als Lager zwischen Gehäuse und Spindel fehlt. Jedenfalls sitzt der Scheinwerfer dann so fest, dass er sich nicht wieder aufklappen lässt. Zum Aufklappen muss man mit Hand den sehr fest sitzenden Scheinwerfer ein Stück aufdrehen.
Keine Ahnung, wo ich Ersatz finde. Meine erste Idee wäre, eine Kugel aus einem Kugelschreiber zu verwenden.
Stefan
Themen: 70
aus gutem Hause
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
AB 0C 91
Baureihe (2):
C7
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
A CC 70
- C4 (1984-1996)
- C7 (2014- )
Hallo Stefan,
Habe den Scheinwerfer auch wieder ohne Kugel zusammengebaut. Habe sie zwar noch, wusste aber nicht wohin damit. Mein Scheinwerfer dreht sich aber völlig problemlos. Allerdings gegenläufig zum Linken.
Dachte das könnte am Ende mit der Kugel zusammenhängen nach meinen ganzen Aktionen . Habe den Scheinwerfer dreimal aus uns wieder eingebaut um den "Kniehebel" anders/richtig zu positionieren. Während sich der Linke richtiger Weise, beim Anmachen der Scheinwerfer öffnet, bleibt der Rechte zu. Beim Ausschalten dann schließt sich der Linke und der Rechte öffnet sich. Bin am verzweifeln.😭.
Grüße vom Michael
Themen: 29
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
Hi, vielleicht kann ja mal einer, wenn er den Scheinwerfer zerlegt hat, die Kugel ausmessen und die Größe hier posten, wenn der nächste seine verliert ist sie dann leichter zu besorgen..
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
