Heizung C5
Es war ganz offensichtlich nichts defekt.
Der kleine Elektromotor lief. Ich war über eher zu viel Fett verwundert, daß insbesondere an den IC Beinchen eine leitfähige Verbindung hervorgerufen haben könnte. Zumindest kann ich mir so etwas vorstellen und ich finde das nicht OK. Auf meinem Bild kann man es noch erkennen.
Beim Zusammenbau habe ich allerdings darauf geachtet, daß im Bereich indem sich das Potentiometer für die Positionsermittlung bewegt (dreht) es saubere Widerstandwerte abgab. Auch dort war sehr viel Fett. Das ist hinter dem blauen Zahnrad.
Ich habe allerdings erst das Interieur wieder zusammengebaut, nachdem es keine Probleme gab. Das war etwa eine Woche. Es funktioniert heute drei Jahre später immer noch einwandfrei.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
ich habe das gleiche Problem, und Dank der Suche den Beitrag gefunden.
Also komme ich nicht drumherum das Armaturenbrett auszubauen ?!.
Aus einer "Schlachter" Corvette habe ich noch den ganzen Kasten also auch noch den Motor.
Wo finde ich die Sicherung ? möchte es doch erst mal so versuchen *Funkenhoffnung*, weißt du welcher Fehlercode gesetzt wird ?
DANKE Gruß Tim
Die Sicherung ist HVAC und diese sollte im Sicherungskasten unterm Beifahrerfußraum sein.
Tja, den Fehlercode finde ich gerade nicht.
Du solltest zuerst sicher das "Re-Calibrating Actuators" durchführen. Dafür soll die Sicherung min. 60 sec. gezogen bleiben. Dann werden daraufhin nach dem Einschalten der Zündung die beiden Stellmotoren einmal rauf und wieder heruntergefahren, also an ihre jeweiligen Endpositionen. Man kann das gut hören. Und man hört auch, wenn zwei Motoren laufen.
Wenn hierbei nur ein Motor läuft oder gar keiner sollte der entsprechende Fehlercode gesetzt werden.
Ralph
Danke für den Tip, das werde ich die Woche versuchen und mich wieder dazu melden.
Gruß Tim
der Fehler ist gefunden ..... das Zahnrad war gebrochen.
Zum Glück hatte ich noch einen *freu*
Gruß Tim
  Klima-Heizung Schellicon 1 2.304 30.05.2021, 11:43
  Heizung-Fahrerseite kalt-Beifahrerseite warm Fritze Schneider 7 3.427 20.04.2021, 08:51
  Heizung zeigt -35 Grad an Disparador 4 2.961 15.06.2016, 17:58
Letzter Beitrag: Disparador
  Problem Heizung Ralf S. 4 3.308 14.05.2010, 12:18
Letzter Beitrag: Ralf S.
  Heizung auf "kalt gestellt" aber immer noch warm?? Austrian Vette 8 3.374 19.01.2008, 06:10
Letzter Beitrag: Austrian Vette
