Vergaser läuft über
ich hab den Schwimmer wie im letzten Beitrag mit den 5mm eingestellt. Nochmal Danke an V8yunkie für die ausführliche Beschreibung der Powervalve. Wozu sind die Dinger eigentlich??
Jetzt hab ich nur ein Problem, der Vergaser läuft heillos über. Ich habs aber korrekt ausgemessen. Es müßt wirklich passen. Hat jemand eine Idee??
Evtl. die Nadel vergessen wieder einzubauen? Oder schließt sie nicht zuverlässig, wenn der Schwimmer oben ist?
Nur mal so auf die Schnelle....
Gruß Uli
welchen Float Level hast Du denn eingestellt? Die 5mm bezeichnen doch nur den Abstand von der Spitze des Schwimmers bis zu der Stelle, wo man misst. Wenn Du 5 mm Float Level eingestellt hast, muss die Schwimmerkammer überlaufen. Richtig müssten 15/32 inch bei deinem Wagen sein.
Sonst noch vielleicht ein Teil vergessen? Z.B. den Check Ball?
Das Power Valve wird mit Unterdruck gesteuert und regelt die Benzinzufuhr für die Primary Venturis. Viel Gas, viel Benzin, wenig Gas, wenig Benzin. Das gleiche machen die Secondary Metering Rods für die beiden (großen) Secondary Venturis hinten. Die Secondary Metering Rods kann man von oben sehen.
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.305 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 3.461 01.10.2023, 13:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 1.096 26.08.2023, 07:36
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 5.566 24.08.2023, 13:50
Letzter Beitrag: Gattling
  Unterdruckanschlüsse Rochester Vergaser oregano88 26 18.443 15.06.2023, 18:15
