Schaltung hackelig nach Getriebeölwechsel
So ist das halt, wenn man heller als Osram ist Idee Idee Idee
Flieger,deine Weisheit behalt doch für dich Klo
Hab beide Ölsorten probiert. Fakt ist, mit Atf Dexron schaltet es sich besser und damit schneller.
Im Winter war auf den ersten Km nur mit erheblichem Kraftaufwand ein Gangwechsel möglich.
Zitat:Hi steffen habe das drin und ist Top CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE. Normal ist das nicht was du hast
habe ich geordert...meine Plürre kommt raus, das Dex III rein!
Thanks
Wie gerade besprochen wirst dich wundern King Prost!
Hallo Dirk, hallo Freunde,
wenn es eine Kleinigkeit an meiner Vette gibt die mich regelmäßig stört, dann ist es das ziemlich hakelige und etwas kratzige Schaltgefühl wenn das Getriebe noch kalt ist. Ist es richtig durchgewärmt, dann macht das Schalten einen Mordsspaß und flutscht geradezu.
Lohnt sich der Wechsel von der Originalbefüllung auf das CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE unter diesem Gesichtspunkt beim C6 Handschalter?
Grüße, Holger
In Memoriam Thomas W. (MadTom)
Habe den wechsel heute an meiner durchgeführt, wie Dirk anpreiste, wunderte ich mich über das neue sanfte schaltgefühl !!! Top, kann ich nur empfehlen.38€ online geordert und rein damit (3,5l) circa.
Honk, kann es sein das du zuerst das falsche Öl reingekippt hast?
Komme jetzt da drauf, weil ich mir Diff Öl bestellen will und da wird doch das Syntrax als Diff Öl vermarktet und das Taf X für´s Getriebe!?
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 1.580 26.10.2023, 17:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.117 17.10.2023, 21:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.220 20.05.2023, 21:28
  c5 wechsel Bowdenzug Schaltung uwekilon 0 1.776 03.03.2022, 12:49
Letzter Beitrag: uwekilon
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 3.964 27.09.2021, 18:48
Letzter Beitrag: heiner88
