2 Anfängerfragen
Zitat:unvailable
Das ist dann noch nicht mal englisch! Großes Grinsen Ich verkaufe ein "a".
Nee, aber im Ernst - da liegt was im Argen, das sollte sich mal jemand anschauen, der was davon versteht.
Zitat:Original von BMWZX40
Und das umstellen auf deutsch will einfach nicht funktionieren! Wenn ich auf optionen drücke erscheint immer bloß " options unvailable" !
Schon komisch!
Die Bedienungsanleitung sagt deutlich was das Problem ist:
"If a keyless access transmitter that is not labelled
1 or 2 is used, the personalization system will not
recognize the transmitter. The Driver Information
Center (DIC) will not display a current driver number
and the features that are normally programmed through
the DIC will be set to the default states. Also, if the
OPTION button is pressed, the DIC does not display the
menus used to set personalizations, but instead
displays OPTIONS UNAVAILABLE for a few seconds."
Dabei ist anzumerken das insgesamt 4 FOB's angelernt werden können. In diesem Fall sind wahrscheinlich die ersten beiden FOB's verloren gegangen und es wurde ein anderer als FOB 3 oder 4 angelernt. Somit gibt es für diesen auch keine Möglichkeit einer Einstellung. Mit dem Tech2 müssten alle FOB's gelöscht und dieser wieder neu angelernt werden. Fall das nicht funktioniert dann hast du wirklich ein Problem. Außerdem gehören normalerweise 2 FOB's zum Fahrzeug.
