Themen: 156
Bremen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2006,schwarz
Baureihe (2):
1963
Baujahr,Farbe (2):
VESPA VBB2T
hallo leute.
bei fast jedem mal wenn ich ins auto einsteige und den schlüssel rumdrehe, vestellt sich der fahrersitz (fährt nach hinten) und auch der rechte aussenspiegel (fährt immer ganz nach unten.
das nervt echt. ich habe den sitzzugang im bordcomputer ausgestellt und habe auch beide memoryfunktionen gleich programmiert...
was kann ich tun ??? es nervt !!!
Gruß Thomas
es könnte bei beiden, also am Sitz und am Spiegel einer der "Istwert-Geber" defekt sein.
Der Istwert-Geber sagt dem Memory Modul in welcher Position sich der Spiegel bzw der Sitz befindet.
Stimmt die Position nicht mit dem gespeicherten Wert überein, wird verstellt, solange bis es passt.
Da aber im Geber ein Defekt vorliegt, fahren die beiden an ihre mechanischen Grenzen.
Der Geber ist im einfachsten Falle eine Art Potentiometer mit Widerstandsbahn. Diese verschmutzt oder der Schleifer der über sie drüber fährt.
Eventuell hilft zerlegen und Reinigen.
Themen: 156
Bremen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2006,schwarz
Baureihe (2):
1963
Baujahr,Farbe (2):
VESPA VBB2T
hallo und danke für die antwort.
ja, der speigel und der sitz fahren an die mechanischen grenzen.
kann man die memory funktion nicht einfach ausstellen? irgendwie, irgendwo ein kabel abziehen oder so???
wo sitzt sonst das poti...geber???
Gruß Thomas
Jeweils im Spiegel und unterm Sitz.....
Kann aber such ein dämlicher Defekt im Memorymodul sein.
Ein Tech2 Diagnosetester würde weiterhelfen.
Themen: 156
Bremen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2006,schwarz
Baureihe (2):
1963
Baujahr,Farbe (2):
VESPA VBB2T
haben die chevrolet werkstätten einen tech 2 tester?
Gruß Thomas
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Bei mir tritt der ähnliche Effekt nur manchmal auf. Dabei fährt der Sitz nur ein Stück zurück. Ich hatte auch die Vermutung, daß es an den Weggebern liegt. Ich vermute auch, daß dies nur Potentiometer sind, also verstellbare Widerstände. Bei den Stellmotoren der Heizung ist es genauso.
Ich werde irgendwann den Fahrersitz herausholen und dann werde ich mir das ansehen. Ich bin ziemlich sicher, daß man nur die Widerstandsbahn reinigen muß.
Ralph
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
