Themen: 5
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1966 Rot
ich bin neu hier und habe schon direkt mal ne Frage an die C2 Spezis von euch.
Heute habe ich versucht die Türverkleidung zu demontieren aber leider bekomme ich nicht den Drehknopf (zum Abschließen der Türe) ab.
Wie geht das?
Ich möchte da nicht mit Gewalt rangehen und bin für jede Hilfe Dankbar.
Vielen Dank vorab.
Gruß Schucky
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Baujahr,Farbe: 427 60th, 65 396, GS Replika
Kennzeichen: zu groß
Auf der Rückseite ist eine Metallfeder parallel zur Verkleidung im Drehknopf eingeschoben. Diese greift um den Verriegelungsstift in eine Nut.
Die Feder musst Du entfernen.
Ist etwas fummelig.
Man kann die Feder herausschieben oder mit einem Draht herausziehen.
Keinesfall mit Gewalt den Knopf abziehen.
Stefan
Themen: 1
Baureihe: C 2
Baujahr,Farbe: 67, Lynndal Blue 427 BB
Baureihe (2): Grabber Orange
Baujahr,Farbe (2): 69er Mustang Mach1
Kennzeichen (2): PF G69H, PF O1H
Baureihe (3) : 2013, Schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Porsche Cayenne
Kennzeichen (3) : PF SV 700
Hey Schucky,
soweit ich no weiss, ist da so ne kleine Feder dahinter die den Drehknopf hält. Die musst Du etwas aufbiegen damit sie abgeht. Also zwischen den Knopf und der Verkleidung durch den Spalt schauen - am besten mit ner Lampe, da siehst Du dann ungefähr wie die festgemacht ist. Ist ein bisschen tricky, die Feder kann Dir, wenn Du nicht aufpasst, auch wild durch die Garage "hüpfen" so wie bei mir, und Du darfst sie dann hinterher suchen...
LG Silvio
Themen: 5
Baureihe: C2
Ich seh da keine Feder...hast du mal ein Bild oder eine Zeichnung?
Themen: 1
Baureihe: C 2
Nee, leider nicht. die Feder muss da sein, sonst könntest Du den Knopf einfach so abziehen. Drück mal die Verkleidung soweit es geht zurück und schau mit der Taschenlampe in den Spalt rein, da muss dann so eine kreisförmig gebogene Feder sein die den Stift vom Drehknopf hält.
Gruss Silvio
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Nimm ne Taschenlampe mit engem Kegel und spreize den Knopf mit Schraubendreher etwas von der Verkleidung ab.
Dann siehst Du sie.
Stefan
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Gib mal Deine Email, dann mach ich ein Foto. Teile sind gerade noch nicht montiert bei meiner.
Stefan
Themen: 106
Baureihe: Pontiac Ventura
Baujahr,Farbe: 66
Baureihe (2): Harley Davidson
Baujahr,Farbe (2): 51, FL
Kennzeichen (2): HB—HD 72
Kennzeichen (3) : Hab keins
Geht auch mit einem Schnürsenkel.......................
Themen: 247
Baureihe: C2,C3,C4,C5,C6
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Schau mal hier, da findest Du den Türaufbau:
https://keenparts.com/pages/Catalog3.php...&year=1966
Die Spange löst sich ganz einfach, wenn du einen Putzlappen hinter dem Knopf hinterher ziehst.
cu Volker
Alles hat seine Zeit.
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
