Radgröße für C2
ich bin jetzt auch stolzer Besitzer einer 1964er Vette und möchte diese auf andere, breitere Räder stellen, da mir die Originalfelgen nicht so gut gefallen.
Nun meine Frage: Kann mir jemand zur maximalen Felgengröße einen Tipp geben
( Felgengröße, Felgenbreite, Einpresstiefe, Bereifung, etc. ) !?
Es sollen Torque-Thrust-Felgen ( oder ähnliche ) verbaut werden,
vielleicht hinten 16' und vorne 15', die bei einer H-Abnahme keine
Probleme bereiten und trotzdem "zeitgenössich" und "sportlich" aussehen.
Ps.: Ich will an der Originalität am Fahrzeug nichts verändern ( aussägen, verbreitern, etc. ) !!!
Besten Dank für Eure Hilfe
Männer bleiben immer Kinder, nur die Spielzeuge werden teurer Yeeah!
Wenn Du aus Bayern kommst, sieh Dir mal die Kombination bei Jose an...
Backspacing ist immer 4".
Was die Front verträgt, kommt auf die Fahrzeughöhe und die Feder/Dämper Kombi an, da sich der eingeschlagene Reifen schon mal in der Kotflügelkante verfangen kann. Viel mehr als 225 geht da nicht....hinten dürfte mit 235 absolut Schluss sein...kann sein, dass man da schon offset Trainlingarms verwenden muss, je nachdem wieviel Platz wirklich ist.
Hinten geht auch 275er , aber dann braucht man noch ne Stichsäge dazu...
Spass beiseite ich finde zu breite Reifen auf der C 2 nicht so schön und habe 215 er auf meiner
Gruß Carsten
Wenn Du aus Bayern kommst, sieh Dir mal die Kombination bei Jose an....
Oder bei mir (München Nord) Feixen
Zitat:[i] Backspacing ist immer 4".
No Sir :-) Bei mir sind's z.B. 3 3/4" bei den 7x15 TT. Ich fahr die mit 10 mm Distanz.
Dieser BS steht aber nicht mehr auf der Homepage vom American Racing (?). Solls aber noch geben.
Da weiß unser Freund Frank the Judge sicher mehr?
Zitat:Was die Front verträgt, kommt auf die Fahrzeughöhe und die Feder/Dämper Kombi an, da sich
Vorn korrekt, mit 236/60 gefährlich bei kleinem Buckel/Bordstein, mit Lenkeinschlag angefahren.
Hinten: die 7x15 mit 235/60 gehn knapp ohne Offet-Trailing Arms.
Empfehlung dazu: Mindest-Sturz v -1° / h -1,5°.
Übr. die Distanzscheiben brauchte ich
vorne wegen Freigang Bremssättel, also dürfte BS 4" überhaupt nicht gehen.
hinten wegen Freigang Trailing Arm/Feder-Zugstange.
Aber hier im Forum ist auch jemand (hab vergessen, wer), der fährt 8x15 (BS??) ohne Offset TA -
also scheinbar ist keine C2 genau wie die andere :-)
Grüße F
P.S.: ich wüßte evtl noch einen solchen frisch lackierten/polierten Satz TT... Soll ich mich erkundigen?
Habe auf meiner C2 8x15 ET 0, bzw. 4 Zoll Backspace,
mit 215/60-15 BF Goodrich.
Passt, da das Handbremsseil nach innen verlegt ist,
ohne das was schleift.
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Mikey meint, HÖCHSTENS 4 Zoll Back Spacing.
Ansonsten wie geschrieben, rundherum 8 Zoll funktioniert prima. Auf einer 63er fuhr ich damit 235er Breite. Auf der nächsten 63er war aber bei 225 schon Schluß. Einfach ausprobieren.
Rainbow
Super, danke.
Jetzt bin ich schon etwas schlauer als zuvor.
Also mit der Einpresstiefe von 4" sind sich ja fast alle einig hier.
Das werde ich mal so übernehmen.
Leider lässt sich die Breite nicht einfach probieren, da ich nur
einen Radsatz bestellen werde.
Dennoch besten Dank und allen eine schönwettrige und unfallfreie Saison 2013.
Du mußt ja nicht zwei Radsätze bestellen sondern lediglich die Reifen, und dann nur für die Vorderachse. Hinten paßt es ohne Probleme.
Danke Frank für diesen Tipp.
Bestelle heute gleich noch Reifen in den Größen 155 - 265er nach,
um es einfach mal zu versuchen.
Hobby muss einfach Geld kosten Yeeah!
wie - bist du Reifenhändler...? Zwinkern
halt uns mal auf m laufenden, ok? Yeeah!
Übr. ich vergaß, daß deine 64er Trommelbremsen hat, oder?
Dann ist ja der Bremssattel-Platz kein Thema.
Good luck!
F
