Schnelle frage: Benzinpumpe
Bug
Hallo Leute,
bei Umtausch von Benzinpumpe muss den Motoröl raus?
Weiss Jemand In welchem Motorwinkel Ist das Finger (der bewegt die Pumpe) in günstigste Position (ganz hinten)?
Danke für schnelle Antwort, liege gerade unter Auto!
thread
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Motoröl muss nicht raus !
2. Frage verstehe ich nicht.
Sitz gerade vor dem PC
stefan
danke!
thread
Ich denke, thread meint,
Ob es eine günstige Stellung ( zb OT) für den Aus und Einbau der Benzinpumpe gibt.
So verstehe ich die Frage.
Sitze gerade mit dem IPad auf der Couch
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
genau, danke...
thread
Eine "günstige" Stellung gibt es, aber leider weiß ich diese nicht,
da ich das in der Werkstatt habe machen lassen.
Sorry
Grüße aus München,
Chris
Motor auf OT Zylinder 1 stellen. Etwas Fett an den Stößel machen, dann bleibt er drin und stört nicht beim Einbau der Benzinpumpe.
Gruß Matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
danke, versuche es!
thread
Alternativ zum Fett kann man auch einen dieser Greifer nehmen, wo man hinten draufdrückt und vorne so drei Draht-Finger zugreifen. Die sind dünn genug, sodaß man die Pumpe dann festschrauben kann.
Ob das mit dem Fett so einfach funktioniert, weiß ich nicht - ich hab mal gelesen, man müßte bei Dieser Methode den gefetteten Stößel in den Kühlschrank legen, damit das FEtt auch noch schön zäh wird.
Viel Glück.
Noch ein Tip: Schau nach, daß Du die richtige Pumpe hat - es gibt zich verschiedene, die sich durch Höhe, Anzahl und vorallem Position der Schlauchanschlüsse unterscheiden. Am Besten GENAU dieselbe - Problem ist, wenn man beim Händler einfach so nach Motor und Baujahr bestellt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, daß man eine andere bekommt. Deshalb am Besten nach Muster oder Foto bestellen.
Vorne neben dem Strndeckel sind 2 schraubenöffnungen...in der oberen soltle eine kurze Schraube drinsein.
Die rausdrehen, längere schraube nehmen und sanft reindrehen. Stössel hochdrücken, schraube etwas fester drehen fest ist der stössel. Pumpe rein, schraube raus kurze wieder rein gut ist
  Frage an die Motorprofis Panzerknacker 10 4.210 10.03.2026, 13:15
  Doofe Frage Stoßdämpfer 777Max 7 3.222 06.03.2026, 13:34
Letzter Beitrag: 777Max
  Frage an black Book Besitzer. Wesch 16 12.112 08.01.2026, 00:55
  Frage zu Rechnungshistorie (1995): TH400 Tausch bei Firma MHT? VAT887 6 3.754 01.12.2025, 13:08
Letzter Beitrag: corvettomat
  Benzinpumpe Black Pearl C3 11 7.545 18.09.2025, 10:10
Letzter Beitrag: C3 Kalle
