Themen: 49
NRW
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1967 "Goodwood Green"
Guten Morgen Gemeinde,
wollte in zwei Wochen an einem Track Day in Spa teilnehmen,
und im Keller habe ich noch einen Satz Yokohama A38 oder A32 samt TTDs.
Könnte diese direkt drauf schrauben,
nur die Frage, die Reifen sind mindestens von 2006.
Kann ich damit noch fahren?
Seit ein paar Einsätzen auf einer anderen Corvette (in 06 & 07) liegen sie trocken im Keller,
keine Lichteinstrahlung etc..
Meinungen?
Und was für einen Luftdruck für den Trackday?
Vo: 2,5 Hi: 2,3?
Beste Grüße,
Fitz
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Habe die Yokohamas AVR (war das die korrekte Bezeichnung?
) 10 Jahre auf der 63er gefahren. Nach ca. 5 Jahren wurden sie etwas rutschig, aber nur in kaltem Zustand. Jede Runde mehr auf der Nordschleife klebten sie besser bis sehr gut.
In Spa würde ich vorne und hinten zwischen 1,8 und 2,0 fahren und nach einigen Testrunden eventuell erhöhen. Nimm Dir ein Manometer mit. Bei forcierter Fahrweise wirst Du direkt nach dem Anhalten einen Mehrdruck von mindestens 0,3 messen können.
Themen: 121
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Ich würde in jedem Fall die komplette Kante vorn transparent abkleben...
Themen: 548
Tankdeckel würde ich auch rundum mit Panzertape abdichten. Öldruckmanometer mit einem Auge immer im Blick haben. Temperatur sowieso. Eventuell vorher eine Flasche "Waterwetter" in das Kühlsystem einfüllen. Gibt es unter anderem bei Louis Motorrad und hilft wirklich.
Bei offenen Scheinwerfern auch das obligatorische Kreuz über die Gläser.
Dann Auspufftöpfe demontieren und wichtigen Gesichtsausdruck aufsetzen.
Helm nicht zu Hause liegen lassen.
