Themen: 124
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
Hallo und Guten Abend,
nachdem die Corvette längere Zeit auseinander gebaut war, um Teile auszutauschen, zu lackieren, zu überholen etc., bin ich jetzt mittendrin im Zusammenbau. Im Frontend sind die Kabel von mir mit Banderolen versehen worden, auf denen die Anschlüsse stehen. Soweit alles klar...dachte ich.
Die Hupe sitzt bei mir auf der rechten Seite. In einer Banderole habe ich einen Masseanschluss, welcher auch an der linken Hupe sitzt ( diese ist aber ausgebaut, an ihr ist das Kabel abgeschnitten ) zusammengefasst mit zwei weiteren Masseanschlüssen (?), so sehen sie jedenfalls aus. Ein Bild habe ich jetzt nicht gemacht, kann ich aber nachreichen. Ich traue jetzt irgendwie meiner Banderole nicht mehr, denn nach dieser müssten an der Schraube drei Massekabel angeklemmt gewesen sein.
Meine Frage aber: Habt Ihr zufälligerweise unter der Masseschraube der Hupe rechts auch drei Massekabel? Hat möglicherweise einer ein Bild von diesem Bereich (mit Hupe)?
Vielen Dank!
Beste Grüße
Peter
Peter 01
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Schau mal ins Wiring Diagram für eine 81er, vielleicht findet sich ja dort schon eine Antwort ... gibt allerdings ab und zu einen DNS Error beim Download ...
Gruß, Sigi
Themen: 124
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
Hallo Sigi,
vielen Dank für das Diagramm,
aus diesem geht klar hervor, dass die Hupe(n) nur 1x Masse bekommt. Möglicherweise bekommen gemäß des Diagramms die Cornering Lights noch jeweils eine Masse ( Kabel black ), nur ist mir jetzt noch nicht klar, an welche Schraube diese beiden Masseklemmen, die ich noch habe, angebracht werden bzw. untergeschraubt werden. Ich arbeite daran. Bei Masse könnte ich ja auch einfach die Masse der Hupe nehmen, denke ich.
Vielen Dank nochmals
Peter
Peter 01
Themen: 136
Baureihe: C3, LT-1 conv.
Baujahr,Farbe: 1972, schwarz
Baureihe (2): C6
Baujahr,Farbe (2): 2006, schwarz
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Hallo Peter,
aus der H4 Umruestung meiner 72er meine ich mich noch zu erinnern, dass der Masseanschluss der Hupe zus. mit mind einen Massekabel mit einer Ringoese an dem oberen Quertraeger eingeschraubt ist, von dem auch die Halter fuer die Hupe selbst abgeht. Die Ringoese wird mit einer Schraube angeschraubt. Zahnscheibe nicht vergessen. Der zweite Masseanschluss kommt aus dem Kabelbaum der dort von links nach rechts quer geht.
Viele Grüße und bleib gesund
Themen: 124
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
Hallo Andreas,
vielen Dank, ich bin morgen wieder in der Halle und schaue mir das an. Der Querträger oben selbst...hat der überhaupt Masse? Eigentlich sind an diesem doch nur die Lampengehäuse und deren Unterdruckdosen befestigt.
Beste Grüße
Peter
Peter 01
Themen: 136
Baureihe (2): C6
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Hallo Peter,
Ja der hat Masse, kannst Du ja einfach mit einem Durchgangspruefer testen. Lampengehaeuse habe ich nicht getestet, bin mir aber sicher, dass die auch Masse haben. Die Metallteile liegen ja nicht einfach so in der Luft, sondern sind irgendwo verschraubt oder vernietet. So viel Metall, das lediglich einlaminiert ist oder auf GFK aufliegt gibr es auch bei der Vette nicht.
Themen: 124
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
Hallo Andreas,
ich komme leider erst zum WE wieder in die Halle. Hätte ich nicht gedacht, dass der Träger Masse hat.
Bis bald
Peter
Peter 01
